 [ Сообщений: 75 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2008, 08:32
  •  2572
  •  28 янв 2008, 21:13
  •  Псков
При езде по неровностям раздаются стуки из стойки где крепится ремень безопасности со стороны водителя. Пробовал ремень перемещать и ниже и выше все равно стучит. Подумал может открутилось крепление механизма ремня, снял пластмассу посмотреть, механизм закручен насмерть. Похоже стучит сам механизм, его снимать не пробовал. Как можно устранить эти стуки, смазать сам механизм, возможно ли там что то подкрутить или еще что то
GLS 2016 Жидкое серебро
Сообщение Добавлено: 02 сен 2008, 09:15
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
PDV, ударом ладони по проушине которая перемещается по высоте лечицо...
Сообщение Добавлено: 02 сен 2008, 09:17
  •  30
  •  05 мар 2008, 16:01
  •  Рязань
У меня было что то подобное, как я понял гремит декоративная пласмаска закрывающая щель по которой передвигается механизм. Во всяком случае при нажатии на нее рукой звук пропадал. Подсунул туда кусочек резинки.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2008, 09:23
  •  2572
  •  Псков
Serzh, Вроде пробовал бить, может сила удара была не та :, попробую еще раз
Piter, С пластмасской тоже надо попоробовать, хотя звук не пластмассовой, а металлический
Сообщение Добавлено: 02 сен 2008, 11:23
  •  42
  •  17 дек 2007, 10:44
PDV,
У меня тоже были эти щелчки при поездке по неровностям, подергал туда-сюда крепление ремня, щелчки исчезли :. Причина их появления так и осталась загадкой :|
[url=http://www.autometric.ru][img:8eb6560fff]http://www.autometric.ru/lines/alex-pro.gif[/img:8eb6560fff][/url]
Сообщение Добавлено: 02 сен 2008, 11:26
  •  257
  • 36
  •  11 окт 2007, 07:53
  •  СПБ Купчино
такая же фигня.......нужно будет екнуть как Serzh, посоветовал :smile_bigsmile:
Жизнь одна - проживи ее ярко!!!
При всей нехватке козырей
Машины нет достойнее на свете
Смесь Шевроле и Нивы всех быстерей
Считает километры на планете.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2008, 17:17
  •  4073
  •  29 мар 2008, 22:07
Ага, мне тоже нужно туда же екнуть.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2008, 21:43
  •  2572
  •  Псков
Екнул и не один раз, что-то не помогло :smile_doh: Пластмаску тоже пробовал нажимать, не помогает :smile_doh: Не знаю, что еще сделать?
Сообщение Добавлено: 03 сен 2008, 08:41
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
PDV, У меня был звон пластиковый со стороны пасажира - "гремел" маленький шуруп, дополнительно крепящий верхнюю часть(где проушина ремня) пластика. Он просто вывернулся, а находится в самом низу верхней пластмаски :
Сообщение Добавлено: 03 сен 2008, 08:55
  •  2572
  •  Псков
Serg_iz_Kolomny, Шуруп закручен, проверял, т.к. снимал эту пластмассу. Придется наверно открутить механизм ремня, посмотреть что там, а то достает это бряканье. Или второй вариант забить на это : А еще наверно есть 3-й вариант: ездить только по ровным дорогам :smile_bigsmile:, правда мне он не очень подходит :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу  След.
