 [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Скрипит передняя дверь
Сообщение Добавлено: 02 июл 2009, 17:24
  •  21
  •  01 июл 2009, 18:03
  •  Новосибирск
Подскажите как отрегулировать переднюю дверь, которая при движении скрипит. Открытая легко шевелится вверх-вниз
Сообщение Добавлено: 02 июл 2009, 17:46
А сколько машине?
Сообщение Добавлено: 02 июл 2009, 18:58
  •  21
  •  Новосибирск
5 лет. Эксплуатация аккуратная. Но русская машина, она и есть русская. Все бы ничего но скрип ужасный.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2009, 19:03
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Anton54, Если шевелится из за того, что износ в петлях - то никак.
Только замена
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 02 июл 2009, 19:11
  •  21
  •  Новосибирск
А затянуть их никак? А если менять то что конкретно? Машину?
Сообщение Добавлено: 02 июл 2009, 19:13
Если петли то варить новые, но бывает скрипит уплотнитель. Проверить можно легко, нужно смазать обычным кремом уплотнитель двери на средней стойке. Если дело в этом то скрип пропадает.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2009, 19:15
  •  21
  •  Новосибирск
А обычным кремом-это каким?
Сообщение Добавлено: 02 июл 2009, 19:16
  •  21
  •  Новосибирск
И должна ли дверь так болтаться? Люфт примерно с 1 см
Сообщение Добавлено: 02 июл 2009, 19:21
Лубой, для рук, или женский...побарабану.....
Ты когда дверь качаешь посмотри петли, плотно они в соединении сидят или там раздолбано все...
Сообщение Добавлено: 02 июл 2009, 19:26
  •  21
  •  Новосибирск
В том то весь и прикол, что петли не болтаются. Совем. ЗАвтра попробую крем!!! Спасибо за совет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
