 [ Сообщений: 197 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Как снять передний бампер Вertone
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 23:32
  •  8
  • 36
  •  28 окт 2009, 23:27
  •  Череповец.
как снять передний бампер bertone
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 07#2626007
andreyko545 писал(а):
И все таки я его снял!!!
Оказывается все очень просто!
Откручиваем весь крепеж бампера- винты сверху под капотом и все саморезы снизу, со стороны крыльев, снимая попутно брызговики с передней части колесной арки, чуть не забыл под номером два болта, ещё отцеединяем разъемы от противотуманок(если есть)
Вроде бы все должно сняться… нет, вот самое интересное теперь его держат только реснички под фарами как их демонтировать??! Просто
Не надо отжимать никакие защелки как на орг.технике!!!
Они сверху держатся на скотче двухстороннем разумеется
Я выгнул так называемый «Г» образный ножичек из полоски оцинковки
Теперь засовываем ножичек между фарой, и ресничкой ведем им от края до края. Упираемся им в скотч с одного и другого края реснички и прорезаем его, ресничка зашевелилась, аккуратно выводим её из защелок - и получаем доступ к двум винтам под фарой которые и держат бампер. Откручиваем их из под одной и другой фары.. чудо, бампер снялся легко, и непринужденно ресничка держится на саморезе с краю, выкручиваем его и снимаем ресничку, все…!!! :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: Re: как снять передний бампер bertone
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 23:44
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
А зачем это тебе?
Вообщем ты тут будешь первый кто это сделает, так что с тебя подробный рассказ с фотографиями :
Да и город в профиле заполни.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2009, 23:52
  •  8
  • 36
  •  Череповец.
Машинка новая все поснимать замовилить,закрыть от грязи по возможности и собрать назад!!!!
Ща все исправлю!
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 07:11
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
andreyko545, Не снимай.Я менял на обычной, по нужде.Там всё чисто и красиво.Там ржаветь не будет.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 09:31
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
А я пытался снять, мне до фары надо было добраться. Все, что видно было открутил, все защелки отжал и отщелкнул, а бампер не снялся зараза. Весной буду снимать его под покраску, так что вопрос для меня тоже актуален.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 10:53
Имеет смысл "мовилить" только облицовку радиатора и трубки ГУРа. Ржавеют интенсивно. Для этого надо снять решетку радиатора, а на рестайлинговой она вместе с бампером. :
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 12:46
  •  2510
  •  Тамбов
Alex195022, от тож нифига :smile_nod: Там облицовка центральная, которая с логотипом - это довольно мелкая деталь, вниз она до нижней кромки номера только. Сами соты черные - это тоже отдельная деталь от бампера. Снизу накладка просто черная рифленая, а-ля лыжа. Вот даже есть мысль такая, сделать ее из дюраля и продлить далеко назад, чтоб она образовала единую защиту бампер-картер.
А сам бампер он на всю ширину машины, а не как нам журналисты рассказывали, типа он из трех частей.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 12:56
  •  2722
  •  23 апр 2008, 09:02
Могу с этим поспорить.
Машина 2003 г.в. Разбирал и снимал оба бампера. И за переднем и за задним бампером появилась ржавчина. Больше всего оказался ржавым задний буфер, и ржавчина уже пошла на кузов. Пришлось все зачищать и красить. Если бы было промовилено, такого бы не было.
"Самая большая глупость – это делать тоже самое и надеяться на другой результат." Альберт Эйнштейн
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 20:00
  •  8
  • 36
  •  Череповец.
Совершенно с тобой согласен моволить нада чем и пытаюсь занятся, чисто и красиво будет, если ездить тока летом по асфальту на дачу и с неЁ, а вней везде карманов-грязесборников немеренно и их нада закрывать!!!
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 22:47
  •  143
  •  20 мар 2009, 20:20
+1
Я на новой машине обнаружил единственный дефект, не работал сигнал. К дилеру решил не обращаться, ерунда. Так снять ничего не смог, отогнул сверху пластмасску, и через щель менял, все руки изодрал. Вообще в ШН, а тем более в бертоне меня шокирует количество саморезов. Святогор по сравнению с ней как автомат Калашникова - разбирается-собирается без применения инструментов и на время.
Я, собственно к чему: надо накапливать базу знаний по РШН, в части отличий. Так что вопрос КАК снять морду? Зачем - дело другое.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 197 ]  На страницу  След.
