 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 30 июн 2012, 08:09
  •  55
  •  27 янв 2011, 12:24
  •  Тверская губерния, г. Нелидово
Всем привет.
Прошу совета по следующей проблеме:
ШНГ 2005г.в. Лифт, 235-е колеса.
Недавно стукнул десяку при повороте налево на скорости около 10км/ч. Стукнулся левым передним колесом и нижней частью переднего бампера (тоже слева). В итоге ушло колесо, ушло назад и при поворотах стало тереться о брызговик или бампер, который после столкновения немного сместился к колесу.
Поехал в сервис. Поменяли левые рычаги и, потом, балку. Балка была немного скручена в левой части, что определили сначала визуально на подъёмнике , а потом с помощью "уровня". После замены сих деталей, колесо перестало тереться и встало практически на место, но всё-таки, разница между левым и правым колесами и их брызговиками составлять стала около 5-6 мм, т.е. левое колесо находится чуть ближе к брызговику, чем правое, визуально почти незаметно.
Вроде бы заметили микроскладку на лонжероне, но местные мастера сказали, что тянуть там особо не за что и сделать можно только хуже, а ездить по рыбалкам я смогу и так. Единственное только, сделать сход-развал.
Подскажите, действительно ли можно ездить на ней? Так проехался, вроде б нормально...
Если бы у бабушки был ..й, она бы была дедушкой (с)
Сообщение Добавлено: 02 июл 2012, 09:31
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
всё в пределах нормы. Езди и не парься, просто следи за резиной после развала. Если кузовня в норме и нормальный развальщик - жрать не будет.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2012, 08:26
  •  55
Dr.Smith, спасибо.
Сделал сход-развал, вроде пока всё в норме.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2012, 08:28
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
5 миллиметров ваще ниочем :
тем более я не вижу ухода зазора между крылом и дверью
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 июл 2012, 08:49
  •  9819
  •  Нижневартовск
http://autoblog-artur.blogspot.com/ - достаточно интересно и более профессионально про кузовню, мож и не в тему немного, но как говорится... Полезные моменты для сведения есть. Есть и по 3 см шпакли... так что.. делайте выводы.
