 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 10:42
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Пролог: ДТП со слабым ударом в нос
повреждения - трещина перед бампера и деформация балки
Снял эти детали - бампер на выброс
Балку менять
И вот тут обнаруживается:
1. Балка крашена в цвет кузова ТОЛЬКО СНАРУЖИ, причем в нижней части непрокрашена - как бы задували сверху
изнутри - цвет и фактура грунта и слабый напыл по краям всех отверстий
места крепления - на лонжеронах и на самой балке - ржавые - туда явно попадала вода, концы лонжеронов и типа щиток между ними - тоже только грунт
2. Т.о. получается, что эти детали(можно предположить - вкупе с задней балкой бампера) после установки красят вместе с кузовом причем как попало.
И еще - ни одно отверстие под крепеж на балке - не круглое - все овальные типа для выборки зазоров...
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 10:54
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
а гиде фото а то тут 49 из 50 человек бамер никада не снимали и врядли поймут ап чем это вообще :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 11:01
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
carmack, а я вообще не уловил мысль, которую аффтар темы хотел донести до нас :
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 11:05
  •  531
  • 35
  •  23 июл 2012, 21:41
  •  Восточное подмосковье
Поперечина это тоже, что и усилиль? Снимал на двух автомобилях, были нормально прокрашены.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 11:31
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Serge N, у меня все нормально прокрашено было в 2008м году. Может машину не первый раз бьют :
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 12:21
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
у меня тоже задний нормуль прокрашен вроде... 2 раза снимал. производитель кстати может намеренно делать непрокрас - деталь то не вечная, расходник, бьют же изредка. свою заливал мовилем когда снимал. передний кстати когда покупал (от снежки, моя зеленая) так она прям чуть ли не как кузов была покрашена, с лаком и т.д.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 13 сен 2012, 13:11
  •  1645
  •   44
  •  VRN
1.когда эти многие снимут балку- поздно будет :smile_nod:
2. см офиц каталог - привыкайте с доками работать, благо они доступны
3. речь не о том что у Вас с этим элементом а о том что если так как у меня - возможна коррозия.
Исправил название - она зовется "балка переднего бампера"
кат. №21230-2803130-00-0
подозрения о более раннних ДТП отметаю - гайки задуты заводским цветом.
