 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 02:08
  •  2
  •  01 июл 2013, 01:39
  •  region60
нашёл пару тем на форуме, НО ПРОШУ ЕЩЁ РАЗ ОБЪЯСНИТЬ! есть дверь (водительская) :smile_bigsmile: есть новое стекло :smile_bigsmile: но без планки крепления :smile_doh: зато есть кусок сырой резины и возможность купить клей(герметик) какой??? и надо ли??? вот собственно и вопрос, как самому поменять стекло без косяков? с сервсами как то напряг...
Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 08:02
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Старинный шоферской способ (во времена фараонов герметиков не существовало :smile_bigsmile: ). Лента из обычной резины, можно от камеры. Подбор толщины резины: смачиваете водой ленту, накладываете на ребро стекла и вставляете в планку. Входить должно с некоторым ощутимым усилием. Подобрали толщину? Отлично! Вытираем все насухо. Обильно смачиваем резиновую ленту диз. топливом и ложим на солнышко на минут 15-20. Соляр чуток впитается, и лента как бы подсохнет. Еще раз смачиваем ленту соляром и собираем, как в случае с водой. Откладываем с сторонку на несколько часов. Если время терпит - на сутки-двое :smile_bigsmile: . По истечении времени проверяем соединение на прочность, отрезаем аккуратно излишки резины.
Если резиновый профиль из планки не выбросили с осколками стекла, подбирать резинку не надо, купель с соляром предназначена для профиля.
Устанавливаем по мануалу, последующие установки - как по маслу :smile_bigsmile: . Для меня в первый раз самым сложным оказалось вытащить горизонтальные уплотнения (причем оба :smile_bigsmile: ), но это тоже преодолимо.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 08 фев 2014, 02:31
  •  29
  •  21 дек 2012, 21:04
  •  СПб
Ну зачем в наш век такой гемор! Гораздо проще двух сторонний скотч.
РШнива L 2011г. Нива 21213 2001г.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2014, 03:24
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
fadx, поделитесь опытом. И сколько лет держится, не вырываясь, при примерзшем стекле?
Мне вот интересно, как Вы умудряетесь вставить так, что на первом же милиметре :!: при установке в планку :!: ничего нигде не прилипает. :?: :
____________
Сообщение Добавлено: 08 фев 2014, 06:53
  •  29
  •  СПб
Не заявляю на прочность этой конструкции и не автор этой идеи, нашел где то в в сети. Но недавно выдержала краснодарский ледяной дождь (открывал-закрывал с отставшейся 4-х см коркой льда). До этого пробовал старую резинку смачивать в растворителе- не помогло. Ну а после скотча держится уже 3-й месяц. Да и какие могут быть в Краснодарском крае морозы супротив ваших. Так что ни чего не могу сказать на счет испытания морозом.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2014, 16:58
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
в липкую ленту стекло не вставить хоть застрелись....
а если еще и +\- мороз - отвалится.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 12 фев 2014, 10:03
  •  29
  •  СПб
А вы пробовали?
Сообщение Добавлено: 12 фев 2014, 10:30
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Да, одного раза хватило по неопытности лет 10 назад.
резина и соляр или резина на клей резиновый к стеклу, а потом в рамку вставлять
Сообщение Добавлено: 12 фев 2014, 16:49
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
fadx, растворитетель применять нет смысла - резинка "сушится" и усыхает. Стекло выскакивает на-Ура, а резина крошится. От соляра или клея - разбухает. К стеклу прилипает намертво - хоть паяльной лампой :smile_bigsmile: выжигай :!: .
Serge N:
Вот и мне тоже пожить хотелось :smile_bigsmile: .
____________
Сообщение Добавлено: 13 фев 2014, 12:47
  •  29
  •  СПб
Я в свое время искал ответ на этот вопрос, но к сожалению не услышал такого ответа. Вот и пришлось изгаляться со скотчем. Хотите верти хотите нет, но у меня получилось. Скотч я наклеивал на стекло, а потом уже вставлял в планку.
