 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с замком капота
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 20:37
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Уважаемые, сегодня обнаружил, что разболтались два болта крепления замка капота. Ну, вроде дело простое - подтянул. А капот не закрывается! То-есть закрывается, но не защёлкивается. Два часа пробовал регулировать положение замка. Замучался отворачивать и заворачивать болты. Самое лучшее, что удалось добиться - это такое положение, когда капот всё же закрывается, но небольшим усилием вверх его можно открыть. То есть, фиксатор скобы не защёлкивается до конца.
Такое ощущение, что его надо поднять ещё вверх, но уже некуда. Пробовал подпилить напильником рычажок (укоротить), на который нажимает скоба и который должен её защёлкивать. Не помогло.
Кто сталкивался? Как его отрегулировать?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2014, 11:24
  •  147
  •  02 окт 2013, 18:33
  •  новокузнецк
сегодня не смог открыть капот : с салона ручка до конца отжимается,а капот не открывается.чего сделать?такого не было ещё.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2014, 11:56
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Попробывать попросить кого нибудь нажать на капот вовремя дергания за ручку открывания. Если откроеца,то разберацца чо к чему,может просто смазать.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 апр 2014, 13:25
  •  147
  •  новокузнецк
тоже думал так,но ни кого не было в гаражах.бросил и пошёл домой.завтра буду пробовать.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2014, 15:57
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
bugor421,
При такой же проблеме, если в одиночку - ставил АКБ на капот.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2014, 18:20
  •  147
  •  новокузнецк
РыболовЪ писал(а):
bugor421,
а как капот то открыть,он же там. : ,и для чего АКБ ставить на капот,чё то не понял.для веса?
