 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Дребезг двери задка
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2013, 11:49
  •  401
  • 33
  •  04 ноя 2013, 14:17
  •  Коми Респ.
Собственно при езде на почти новой машине во всю дребезжит задняя дверь, и чем холоднее на улице, тем больше дребезга. Есть у кого похожая история ? Как лечили ?
Есть вариант, что при "изобретении" противоугонки для кронштейна перетянули гайки крепления этого самого кронштейна и как бы распрямили и зафиксировали металл двери в районе кронштейна, который раньше гулял, крутился в нескольких плоскостях и гасил вибрации, а теперь гуляет целый пласт и в 1 плоскости, как мембрана динамика по сути. Возможно такое ? Просто точно не могу связать сей факт с дребезгом, т.к. на тот момент было тепло и вроде бы не трещало (на самом деле просто был еще более жесткий сверчок прям под ухом, который я победил на данный момент, так что может и трещала дверь). Нужно ли их трогать ? Или просто зашумить ? Сейчас зима, морозы и как-то не охота лишний раз трогать эти противоугонные гайки без причины, т.к. закручивались они газовым ключом и не совсем на родную для них резьбу. Или делать то и то ?
GLC "Айсберг" 2013.
 Заголовок сообщения: Re: Дребезг двери задка
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2013, 22:16
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Mr.Me, у меня есть такая проблема зимой. Для защиты стального кронштейна, под гайки, я поставил стаканы и соединил их полосой. Так эта полоса проходит близко к кронштейну(зазор 2-3мм) и при перепадах температур(снег-вода) этот зазорчик заполняется водой и потом замерзает. Ну и, естественно, при езде запаска качается и лед скрипит, и в металл задка отдает.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 13:02
  •  401
  • 33
  •  Коми Респ.
сегодня сняли обшивку, между трубой и наружным металлом вставили проставки, немного оттопырив его. Стало дребезжать меньше, но походу полностью от дребезга не избавиться.
И вообще блин не машина, а сплошной сверчок. Теперь в левой задней двери треск пошел, да че там, укатанная шумкой панель отопителя ног водителя опять задребезжала.
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 18:25
  •  1582
  •  02 янв 2013, 15:53
  •  г. Петровск
Mr.Me, Завидую вашему слуху, а я вот тугоухий. :smile_nod:
2008г кварц.
Сообщение Добавлено: 02 май 2015, 02:21
  •  401
  • 33
  •  Коми Респ.
Забыл отписаться. После долгих поисков и пересборки всего и вся нашелся сверчок. И по закону подлости им оказалась пластиковая заглушка на посадочном отверстии диска запаски, на которую никто бы не подумал. И обнаружилась эта дрянь случайно, когда машину мыли на легком морозце этой зимой, поняли, что дребезжит не в двери, а в чехле запаски, сняли его и уже потом нашли эту гадость.
А по поводу панелек всяких, тоже мимо ) Дребезжала обшивка потолка, было пофикшено летом.
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2015, 23:25
  •  4
  •  18 авг 2015, 08:54
  •  Нижегородская обл.
Была проблема - при закрытии двери задка, а также не кочках раздавалось резкое "ТА-да-да-да-да". Надоело. Снял запаску и кронштейн. У кронштейна два "уха" оказались оторванными - держалось все на честном слове. Приварил по углам кронштейна 4 увеличенных шайбы на 10 для усиления.
