 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Дребезг переднего сиденья
Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 23:16
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
2007 год пробег 95000, стала греметь спинка переднего пассажирского сиденья когда кто то сидит то всё нормуль, а когда едешь один то на колдобинах она постукивает металическим стуком, достало уже. Может кто что делал в такой ситуации? Если была конечно.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2014, 23:48
  •  2
  •  30 апр 2014, 23:16
а у меня наоборот - сиденье скрипит с пассажиром. но пока еще не устранял данную беду, если кто сталкивался - пишите!
Сообщение Добавлено: 26 июн 2014, 08:08
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
просмотреть затяжку крепежа на сиденье
Предполагаю что все у вас там разболтано и никогда не проверялось.
Не исключено что лопнул каркас - помять покачать прислушиваясь искать надо...
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
 Заголовок сообщения: Re: Дребезг переднего сиденья
Сообщение Добавлено: 29 июл 2014, 23:27
  •  270
  • 34
  •  25 дек 2010, 14:34
Только сам месяц назад исправил эту проблему. Резонирует или бьется(не понятно) тяга квадратного сечения которая идет от барашка регулировки угла наклона спинки к противоположной стороне, где этого барашка нет. Так вот она идет внутри трубы. об стенки которой лязгонье и происходит. я взял 3 куска шланга от насоса по 1 см, просунул в них эту тягу(разместив по краям и середине), и вставил все это хозяйство обратно. Спинка чуть труднее теперь регулируется но нет звона противного. Тк там все на сварке как снимешь барашек и накладку надо отверткой отогнуть ограничитель и вытащить эксцентрик и эту тягу. Лучше маркером понаставит насечек чтоб все собрать обратно.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 00:24
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
у меня из салазок полиэтиленовый (или хз из чего он) пруток вылез, я так понимаю, он шарики распирает. теперь сидения болтаются на салазках и трудно ездят.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 14:50
  •  14
  •  05 авг 2011, 20:20
  •  Челябинск
тоже вылез пруток и плохо ездит сидение , как лечить
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 16:44
  •  7310
  •  Краснодар
видимо новыми салазками, я пока жабу душу.
LC 07 -> LE+ 16
