 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 01 май 2016, 15:07
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Так друзья! Есть сколы на переднем бампере до пластика. Пластик не поврежден. Бампер Бертониевский цвет кварц. Ни когда не занимался кузовщиной. Просветите, во первых что нужно купить для ремонта сколов, ну не считая краски в баллончике, и саму процедуру лечения. За ранее спасибо. Могу выложить фото сколов. :smile_nerd:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 01 май 2016, 22:59
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
ЗАБИТЬ!!!
Сообщение Добавлено: 01 май 2016, 23:48
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Как же ты собираешься лечить сколы баллончиком? это ведь спрей. Тут нужен пузырёк с кисточкой.
Сообщение Добавлено: 04 май 2016, 12:53
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Купить:
1. Шкурку автомобильную номеров 100, 230, 500, 1000.
2. Обезжириватель (хотя бы уайтспирит).
3. Грунт по пластику (ЭСКА_5104, "Декорант" Мотип и т.п.)
4. Основу (краску) своего цвета - по номеру краски.
5. Лак прозрачный автомобильный глянцевый.
6. Полироль абразивную 3М номер 74 (можно еще 76 для эстетов).
7. Скотч малярный автомобильный (коричневый плотный, не брать в хозмаге белый).
8. Пленку упаковочную (например, от упаковки мебели).
9. Полировальные салфетки одноразовые.
Сама процедура:
1. Зачистить шкуркой 100 место скола и немного вокруг.
2. Пройти шкуркой 230 еще раз.
3. Обклеить все вокруг (то, что не надо красить) пленкой упаковочной на маларном скотче.
4. Обезжирить место покраски.
5. Нанести грунт по пластику (кисточкой для маленьких сколов или из баллончика через картонку с отверстием для больших, чтобы не было четких границ пятна).
6. Дать высохнуть грунтовке.
7. Если получилось неровно, сошкурить лишнюю грунтовку шкуркой 500 с водой, дать высохнуть и обезжирить. Повторить пункты 5 и 6.
8. Повторить пункты 5-7.
9. Нанести основу из баллончика через картонку с отверстием так, чтобы перекрыть края пятна грунтовки.
10. Дать высохнуть основе.
11. Если получилось неровно, сошкурить лишнюю основу шкуркой 500 и 1000 с водой, дать высохнуть и обезжирить. Повторить пункты 9 и 10.
12. Повторить пункты 9-11.
13. Нанести слой лака (главное- не перестараться).
14. Дать высохнуть лаку минут 5 и повторить пункты 13-14 2-3 раза.
15. Дать высохнуть лаку окончательно (лучше выждать 2-3 дня).
16. Шкуркой 1000 с водой аккуратно снять перепыл лака круговыми движениями.
17. Салфеткой и полиролью 74 заполировать до зеркального блеска.
18. Проделать то же самое с полиролью 76.
19. Радоваться результату.
Иногда (если не эстет) пункты 17-18 можно не делать.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
tank178(412) писал(а):
Купить:
10. Если скол глубокий, нужна еще шпаклевка с алюминием.
Сама процедура:
8.1. Если скол глубокий, смешать и нанести шпаклевку, высушить ее, обработать шкуркой 230 и повторить пункты 5-7 два раза.
Сообщение Добавлено: 07 май 2016, 22:35
  •  1904
Хорошая шутка :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 май 2016, 07:24
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Сильно не заморачивался, но ещё и паял разбитый бампер. На охоте в траве наехал на вкопанную трубу.
Лаком покрыл в два слоя. Нужно найти момент, когда лак готов потечь. На этом перейти к другой области покрытия. Если потёк лак, то смывать растворителем 650. Красил из баллончика. Лак автомобильный тоже из баллончика.
Сообщение Добавлено: 24 май 2016, 20:00
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
А кто может сказать это заводской бампер? или как у меня который я еле натянул) Изображение
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 25 май 2016, 11:54
  •  1254
  •  г.Чебоксары
Новые они всегда с трудом натягиваются. Потом со временем одеваются легче (видимо растягиваются).
