Сообщение Добавлено: 04 май 2016, 20:48
  •  94
  •  27 июн 2015, 10:42
На протяжении последнего месяца преследует фантомный стук в передней пассажирской двери. После снятия обивки двери стук стал слышен намного отчётливей. Стук - этакие одиночные щелчки металлического характера, провляются о основном на кочках, но больше всего на резком нажатии на педели газа или тормоза... Как-будто что-то перекатывается внутри.
Что было сделано для выявления и ликвидации стука:
1. Естественно первым делом все дёргал внутри всё что только можно, всё стоит как вкопанное и не шатается кроме метал. тяг (про них см. ниже)
1. Снимал все металлические тяги от наружной и внутренней ручки двери и ездил без них.
2. Подложен уплотнительный материал под самое нижнее крепление троса стеклоподъёмника.
3. Намотал мягкую тряпку между металлических брусом и лицевой панелью.
3. Под точки крепления кронштейнов центральной рельсы стеклоподъёмника подложил уплотнительный материал.
4. Снимал внутреннюю ручку открывания двери, ездил без неё.
5. Подтянул наружнюю ручку двери, а то слегка болталась
6. Все точки крепления внутренней проводки уплотнил
7. Намотал изоленту на розетку, чтоб лучше сидела в отверстии
8. Ограничитель открывания весь вымазан литолом. Если дверь полностью закрыта, то люфт всё же у него есть небольшой, но стук точно не он издаёт...
8. Петли.. как только не шатал дверь в вверх-вниз и вбок, ни на миллиметр люфта нет.. Смазаны обильно.
НИЧЕГО из вышеперечисленного не помогло. Как был стук, так и остался.
Но всё же есть одна зацепка. Открывал сегодня дверь (со снятой картой) в поисках стука, и он появился просто так, когда легонько дверь открывал-закрывал туда-сюда. Значит всё же петли?? Но как, если они не люфтят не фига? Как их можно проверить? Автомобилю меньше года, петли нового образца.
GLC 15
Сообщение Добавлено: 04 май 2016, 21:40
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Я не думаю что при закрытой двери будет стук в петлях. Проверить легко. Открой окно, закрой дверь,схвати дверь с двух сторон руками и подёргай вперёд назад. Ну и влево вправо.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 04 май 2016, 21:55
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Гайка на веревке в стойке.
Сообщение Добавлено: 04 май 2016, 21:58
  •  1030
  •  13 фев 2016, 11:26
  •  Самарская область
Замок походу. Т.е не замок, а штука, которая на стойке, куда входит замок. Надо подрегулир овать. ИМХО.
Сообщение Добавлено: 05 май 2016, 06:56
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Регулятор крепления пассажирского ремня безопасности, длинная железка, которая находится в стойке, к ней крепится верхняя часть ремня с направляющей...
Сообщение Добавлено: 05 май 2016, 08:09
  •  10468
@1AlexD ,
Водительский тож гремит .
Тока энто над ухом а не в двери.
  •  94
Дёргал, всё стоит намертво.
Нет. Точно не замок, потому что в полуоткрытом состоянии появлялся этот щелчок, когда дверь двигал туда-сюда
Нет, это дверь.
GLC 15
Сообщение Добавлено: 05 май 2016, 08:14
  •  694
  •  25 ноя 2008, 10:36
  •  Калуга
@gvozd321 , как будто прочитал то, что хотел сам написать
у меня такая же ситуация, по всем пунктам
нижняя петля люфтит, втулка разбита, собираюсь поменять. но при закрытой двери мне кажется она неподвижна
а еще очень хорошо люфтит штифт ограничителя двери, который на стойке. если дверь туда сюда дергать - именно постукивает, а если пальцами при этом зажать - ощутимо отдает...
разобраться до конца времени нет.
вот тот бутерброд из штифта и втулок - тот что слева:
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 05 май 2016, 08:20
  •  72594
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
@gvozd321 , Динамик в двери есть? У меня было-он болтыхался.....
:smile_smoke:
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Вот ты прикалываешься, а у меня в правой пассажирской передней двери действительно была найдена гайка, не имеющая никакого отношения к двери. Тупо валялась внизу и делала своё гнусное дело. На старом форуме я где-то писал про это.
Было:
Сейчас:
