 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 09:21
  •  261
  •  29 янв 2016, 16:10
  •  Москва, г.Зеленоград
Доброго времени всем.
Сильно провисла водительская дверь, и пассажирская, передние. На кочках прыгают и громыхают. Покатался по городу в Зеленограде, не нашел такого. Где через тырнет можно купить ремкомплект дверей на 2003 год. Палец и втулку дверной петли?
А может есть у кого то не востребованные?
Шнива Рыболов 2003г.в.. www.fishboatlive.ru
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 14:13
  •  261
Чего, ни у кого двери не проседают? :smile_surprised:
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 15:59
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
вчера тока менял на водительской двери,вдвоём с сыном управились за полчаса,а купил у нас в магазе на шниву ремкомплект,там сам писюн,втулка и зажим,писюны не пригодились/петля/ а втулки старые выбили и новые поставили плюс новые зажимчики ,смазочку и вуаля,дверь поднялась,а то висела и замок чуть регульнули и всё
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 17:43
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
МАЗАТЬ надо механизм!
И не будет проседать.
Держи.
http://niva-lada4x4.ru/product_info.php ... ts_id=4742
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 09:53
  •  261
Я уже купил машину с провисшими дверями. Там такие наездники на ней ездили, что убили всю машину. Вот по тихонечку делаю.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2016, 10:52
  •  61
  •  02 фев 2016, 15:42
  •  Усинск
нашел 4 шт.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2016, 17:36
  •  61
  •  Усинск
Если не найдёшь могу отправить
Сообщение Добавлено: 10 июл 2016, 01:35
  •  113
  •  05 дек 2012, 12:04
  •  Санкт-Петербург 921-405-35-1з
Сделай отчет с фотками, когда будешь втулки снимать-ставить, и т.д. Мне и многим менять надо и очень пригодится. У нас продаются только втулки (бронза, или латунь?), стоят копейки, могу купить и выслать. :smile_nod:
Ш-Н 2005; ГБЦ НО; ЭБУ подрихтован; РДТ - "Торгмаш"; СРПМ; ЗМ усилен и назад 20 мм; ЗМ, ПМ - самоблоки VL; ВУТ "Торгмаш"; Катализатор - офф; пары 4.3; РК 2.95; кулаки, подшипники, усил. ступицы от МВН; тирсаны; балка "-40мм" и вперед на 30 мм; "Короффкин"лифт-комплект +5 см.; Иж-Техно +2"; Каяба Exel-G газ-масло; 31.2" Forvard-Safari- 510; Шнорик; Си-Би; Гена 120 А; пороги - 2 мм профиль; сапуны, габажнек; люстра; Джек; бензопила, ведерко с фаркопа стырили.
