 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 11 июн 2016, 15:18
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
Дочка настояла чтобы я включил блокировку замка от ребенка. После вернул фиксатор в штатное положение. А спустя некоторое время заметил что дверь заблокирована-не открывается ни снутри, ни снаружи. Хотя не могу уверено заявить что между блокировкой замка и полной блокировкой двери 100% связь. Потому как задней дверью пользуюсь мало.
Внутреняя ручка двери топырится.
Каков будет алгоритм устранения неисправности?
Сообщение Добавлено: 11 июн 2016, 16:03
  •  9
  •  17 фев 2016, 08:40
  •  Углич
Снимай обшивку двери. Была похожая ситуация. При снятии машины с сигнализации младший сын дёрнул за ручку задней двери и она заблокировалась,пришлось снять обшивку и раз блокировать замок.
Держи друзей близко к себе, а врагов еще ближе.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2016, 09:20
  •  1763
Снял заднюю сидушку,окрутил болты обшивки- снял обшивку.
Оказалось что перекрутил ключом пимочку блокировки двери и тяга осталась в положении блокировки .
Собственно недоработка завода-вследствии чего оказалось возможным провернуть ту пимпочку больше чем на 90градусов.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2016, 10:58
  •  36
  •  07 июл 2016, 12:00
  •  Оренбург
Не открывается дверь задняя правая. ручка из салона работает но не открывает. С улицы тоже не открывается. Дверь заклинило после того как я нажал на фишку Изображение Замок работает фишка поднимается опускается а дверь не открывается. В чем может быть причина?
Шевик 2004
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2016, 11:42
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
@Володя , пружинка в замке сломалась возвратная. Снимай обшивку двери, руками на замке требуется один рычаг двинуть, он не управляется никакими тягами замка (прячется за тем, который управляется тягой "фишки"). Откроешь дверь, снимай замок, отгибай виток пружинки и цепляй её на место, собирай.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2016, 12:23
  •  36
  •  Оренбург
знать бы какой рычаг дернуть. Я сегодня что только не дергал :smile_sweating: . Результат 0. Но будем искать этот рычаг, выхода нет.
Шевик 2004
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2016, 15:10
  •  825
Вторая и третья фото, обведено красным: viewtopic.php?f=53&t=12157
Опустить флажок, и потом поднять флажок одновременно удерживая и двигая пальцами вместе рычаги те два. Должна открыться затем за ручку как обычно, затем ремонт...
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2016, 09:24
  •  36
  •  Оренбург
Теперь понятно стало. Сегодня буду смотреть. Спасибо.
Шевик 2004
