 Заголовок сообщения: снятие обвеса на рестайл ШНИВЕ
Сообщение Добавлено: 01 июл 2016, 15:10
  •  14
  • 37
  •  20 июн 2016, 11:08
Подскажите пожалуйста на шниве рестайл обвес снимается? если снимается то как?
 Заголовок сообщения: Re: снятие обвеса на рестайл ШНИВЕ
Сообщение Добавлено: 01 июл 2016, 15:12
  •  1109
  •  28 апр 2011, 21:15
Боковые фигли-мигли на двустороннем скотче.
Бампера откручиваются
Сообщение Добавлено: 01 июл 2016, 15:13
  •  14
  • 37
спасибо!
Сообщение Добавлено: 30 сен 2016, 23:08
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Потихоньку начал отклеиваться скотч. Появляются щели между обвесом и дверью. Хочу снять все это дело и проклеить, клипсы и двухсторонний скотч уже куплен. Так как дело это "геморойное" и переделывать потом не хочеться... подскажите стоит ли мовилить под этим обвесом дверь. На данный момент там под ним пыль и возможно и грязь. Хотя там же все окрашено и после ликвидации щелей туда влага не должна попадать...
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 01 окт 2016, 16:21
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Обязательно мовиль !!! Все там нах гниет под обвесом, дело времени....
Сообщение Добавлено: 01 окт 2016, 22:45
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Мовилить нужно что бы не попало на скотч, иначе он отлитит. Дренажные отверстия не заклей!
Сообщение Добавлено: 02 окт 2016, 11:43
  •  1876
  •  г. Тамбов
Спасибо, а я думал что мовилить там не нужно... там-же тоже самое лакокрасочное покрытие. Придется пока отложить отклеивание (снятие) обвеса, пока не куплю мовиль)
Сообщение Добавлено: 02 окт 2016, 11:57
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Что за праймер для 3М скотча?
Всегда лепил без него, в маге сказали - нуно...
Недавно переклеивал уголок на переднем крыле на авто 2008гв, состояние ЛКП под ним - отличное, несмотря на то, что грязи вывалилось с горсть.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2016, 19:38
  •  1876
  •  г. Тамбов
Но мовилью его не испортишь, хуже то не будет.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2016, 19:42
  •  10468
@Chek_Fedor ,
Не однозначно...
К мовилю, и другому антикору усиленно прилипает пыль/песок.
