Сообщение Добавлено: 03 авг 2016, 16:57
  •  104
  •   4
  •  10 сен 2010, 16:13
Доброго времени!
С полгода назад не смог сложить правую маленькую часть. Тупо не смог вытянуть ленточку. Спинку покачал, постучал, понажимал во все стороны. Сложил левую и как-то забил на это.
А тут, пережидая дождь на озере, решил слазить в багажник за бутером изнутри. И тоже не смог вытянуть ленточку, уже слева. Постучал, покачал, подергал. Вставил в ленточку баллонник и попробовал вытянуть ее используя рычаг. Теперь слева у меня не петелька, а длинная ленточка...
С этим можно что-то сделать? Как туда подлезть теперь не понятно?
Оно, вроде, и не особо нужно. Но не люблю, когда что-то не работает в машине.
2007 LC, Comforser cf3000 215/75, АНЦ Пилот, болты, сантехшноркель + сапуны под капотом, микролифт РЭЙДами, кулаки проточены под Iveco + ступицы ИЖ-Техно, СРПМ + перенос панары + маятник с "суицидальными наклонностями"
Сообщение Добавлено: 03 авг 2016, 17:22
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Клинило из-за зажевывания чехлов спинок сидений. Выбивалось кулаком из багажника, но совета такого дать не могу.
А ленточки я уже много лет не видел :(
Сообщение Добавлено: 03 авг 2016, 17:39
  •  104
  •   4
У меня нет чехлов на сиденьях, везде заводская обивка.
Попадать внутрь нечему.
Насколько я помню форму штыря, который входит в спинку, попытки бить из багажника только усилят заклинивание.
Надо давить на спинку из салона, пытаясь промять резинку, и одновременно тянуть петельки.
Но чего-то не получается...
Сообщение Добавлено: 03 авг 2016, 17:49
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
@bambruk , пару раз было такое. Лечилось выбиванием со стороны багажника, Один тянет петельку вверх, другой сзади кулаком или ногой через тряпочку ударяет в районе замка. Всегда получалось!
Сообщение Добавлено: 03 авг 2016, 18:03
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
у меня корпус замка лопался, оттого клинило, чудом выбил.
надо регулировать штырь, он ослабляется. на нем шестигранник. если никак отсоединить не получается, можно ослабить гайки, которыми конструкция со штырем прикручена.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 03 авг 2016, 18:08
  •  30
  •  22 июн 2014, 09:34
Ослабьте болты спинок и спокойно потяните за лямку,все должно сложиться легко.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2016, 20:18
  •  568
  •  25 май 2011, 19:53
  •  Казань, Горки Авто: NIVA GLC РеШНГ Деятельность: Большой Ученый
Со стороны багажника можно снять практически всю обшивку и добраться до механизма. В механизме заложенный производителем конструктивный брак. Новый замок стоит копейки. Поменяете за 10 минут.
Renault25 2.2GTX > 21093i GM > GM NIVA GLC млечка Июнь 2011
История покупки
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 03 авг 2016, 20:46
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Проблему решил кардинально.
Выкинул задние сидухи. :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 04 авг 2016, 12:26
  •  104
  •   4
Ага! Всем спасибо! Понятно куда копать. Займусь в выходные. Особо тогда не присматривался, но не показалось, что с защелкнутых сидух можно обивку отвинтить.
Вот это по нашему, по Бразильски :smile_clapping:
Сообщение Добавлено: 04 авг 2016, 13:25
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Вот самый верный совет, не надо ничего ломать и неудобно разбирать! Ослабьте крепление спинки к полу, появится люфт вправо-влево, и всё легко сложится.
