 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Совет по порогам!
Сообщение Добавлено: 07 авг 2016, 10:47
  •  265
  •  18 дек 2015, 11:40
  •  Борисоглебск, Воронежская обл.
Коллеги нужен ваш совет! Шнивку купил так скажем с уставшими порогами (есть вмятины, соответственно в этих местах краска отвалилась большими пятаками и метал ржавый (дыр вроде не видно)). Вот и хочу услышать ваше мнение что оптимальнее с ними предпринять:
1) Восстанавливать старые, но не знаю возьмутся ли кузовщики вытягивать металл с последующей покраской и т.д. и на сколько долговечен такой ремонт (продавать машину в планах не было)?
2) Искать ремонтные (не оригинальные пороги). И сразу вопрос: кто где и какие покупал, и как они встают на авто?
3) Вырезать всё старье и вварить силовые?
P.S. Разверные, внятные советы приветствуются!
Шевик 2005г.
 Заголовок сообщения: Re: Совет по порогам!
Сообщение Добавлено: 07 авг 2016, 11:46
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
@sayser , тут зависит от финансов, если к мастерам, то больше денег уйдёт, и время на поиск действительно хороших мастеров, по мне так лучше сам попробуй, сложного ничего нет(в плане грунтовки и последующей покраски краской и покраски лаком, возможно и шпаклёвка пригодится, вообще фото не помешало бы. Единственное грунтовку советуют брать эпоксидную какую то, она якобы лучше защищает от ржавчины, но если всю ржавчину удалить грамотно и просушить грунтовку перед перед покраской, то и обычная акриловая подойдёт, она и дешевле.
Советую посмотреть места на кузове где прижимаются нижние резинки дверей, там по любому должны быть на бушных с большими пробегами машинах ржавые полосы). У себя заметил этой зимой сей факт, только потом на старом форуме прочитал, что такое бывает, нужно с новья изолентой или ещё чем проклеивать было те места, сейчас поздно, начал потихоньку ремонтировать.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 07 авг 2016, 13:18
  •  1993
  •  05 ноя 2012, 08:46
  •  ВОЛГОГРАД
viewtopic.php?f=53&t=1250&hilit=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%B8+%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0+%D0%B2+%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
Тут глянь, наш форумчанин хорошо делает.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2016, 22:46
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Немного не так про грунтовку. Счищаем всю ржавчину до чистого металла, обрабатываем всё преобразователем ржавчины, самое главное это вычистить всю ржавчину и прилегающие к ней участки, и потом покрываем это всё эпоксидным грунтом, сушим и потом покрываем акриловым грунтом и красим. Эпоксидный грунт не даёт воздуху и влаги проникать к металлу тем самым он останавливает коррозию. Если плохо вычистить и не покрыть эпоксидкой то ржа скоро появится снова.Эпоксидный грунт это почти вода по текучести и наносится очень тонким слоем и не подлежит шлифовке.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2016, 10:27
  •  265
@kiyan34 , ага, видел
Шевик 2005г.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2016, 23:30
  •  1698
  •  Урал
Не совсем понятно, зачем обрабатывать преобразователем ржавчины, если зачистив механически, удалил всю ржу до железа)?
А воздух и влага каким образом проникнут через акриловую грунтовку, если сверху ещё акриловая краска и лак? Ну я обычно просто по железу грунтовал акриловым грунтом, вроде там где полностью всё удалял не появлялось снова.
Железо шевинивы это не классика автоваза и не нива всё таки, оцинковано. Мне знакомый маляр рассказывал, что голое железо шевролетовских машин даже после дождя практически не покрывается ржавчиной, что не скажешь про какую нибудь шаху или ниву.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 09 авг 2016, 22:43
  •  1904
Полностью никогда не удалишь, всегда в небольших впадинках остаётся немного коррозии.Вот для этого и существуют кислотные и эпоксидные грунты.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2016, 23:29
  •  1698
  •  Урал
@igor1 , так в том то и дело, что я удаляю ПОЛНОСТЬЮ, ВСЁ! Бормашинка или на худой конец шруповёрт. маленькие насадочки в помощь).
Я на драйве
Продал(((
