 Заголовок сообщения: Салазки
Сообщение Добавлено: 16 сен 2016, 19:06
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
От чего подходят салазки сидений с минимальными переделками? Но сиденья надо эти же оставить.
ушёл с форума
 Заголовок сообщения: Re: Салазки
Сообщение Добавлено: 16 сен 2016, 19:23
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Если сидение не двигаешь постоянно, то сделай как я. Из резиновой подушки задних пружин, вырезал два клина и загнал их в салазки. Сидение теперь не мотается, но и подвинуть оооочень тяжело.
ИМХО - салазки на ШНГ придумал один, а сделал другой, но почему-то они оказались оба рукожопыми!!! :smile_envy:
Сообщение Добавлено: 16 сен 2016, 21:08
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Салазки легко переделываются в гаражных условиях и работают без проблем. Нужно два квадратных прутка 10х10мм по 15мм каждый и два гвоздя для изготовления роликов.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2016, 09:36
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Я поставил салазки от Опель Астра.
Астровские пришлось разрезать вдоль, вырезать кусок и снова сваривать. Астровские шире нивовских.
Сиденья штатные, крепление салазок тоже штатное
Сообщение Добавлено: 23 сен 2016, 17:49
  •  1010
А подробнее можно?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 11 июн 2017, 13:19
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
искал у нас подшипники для шариков салазок 1204 и не нашёл. от каких пошей ещё подходят?
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 11 июн 2017, 13:25
  •  8462
  •   17
@pashka www , забудь про шарики, делай на роликах. Ролики легко делаются из шпилек или гвоздей подходящего диаметра, зажимаешь в патрон шуруповерта и отпиливаешь полотном по металлу.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
@Crack , между большими роликами нужна распорка, которая делается из квадратного прутка 1смх1см, она не позволяет роликам сходиться и закусывать салазки. Маленькие шарики лучше заменить на ролики и пластиковую распорку между ними заменить на металлическую, из электрода, например.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2017, 13:29
  •  7250
@gera , Т е ролики и сверху и снизу?
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Вот тут смотрел https://www.drive2.ru/l/7856270/
Добавлено after 32 seconds:
и тут https://www.drive2.ru/l/8910886/
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
А вот 5500 это прям перебор, буду чинить. http://www.niva-lada4x4.ru/mehanizm-ust ... plekt.html
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 11 июн 2017, 13:45
  •  8462
  •   17
Да, там и там ролики, экспериментально определил, что ролики вылетают не так охотно, как шарики. Я маленькие ролики изготавливал так же, ка кпарень на драйве большие из фрезы, только из гвоздя 6мм. Нарезал и снял фаски, распорку из электрода 5мм делал.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2017, 13:47
  •  7250
@gera , понял)
безшнивный)
