 [ Сообщений: 164 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Сколы на кузове!
Сообщение Добавлено: 23 дек 2015, 05:06
  •  553
  • 36
  •  18 сен 2015, 04:03
  •  Кемеровская область.
Встретил на днях небольшой камушек от встречной машины, так ухнуло аж в кресло вжался, подумал на лобовое пришлось, долго ехал и осматривал нет ли нигде трещин, сначала подумал что обошлось, но не нет! Как оказалось удар пришелся на переднюю кромку капота прям возле эмблемы, и в итоге скол размером 4-5 мм до металла. Машина новая, еще обкатываю, обидно до жути, но видимо от этого не уберечься никак. Нужен ваш совет, что мне сейчас предпринять чтобы не зацвело место скола. На дворе зима, морозы -20, гараж не теплый обычный. Обратится по КАСКО, но с одной стороны как-то не серьезно, в жизни автомобиля бывают и по серьезнее проблемы чтобы пользоваться страховкой. Может как-то самостоятельно можно закрасить замазать или как? :?
 Заголовок сообщения: Re: Сколы на кузове!
Сообщение Добавлено: 23 дек 2015, 07:28
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
Присоединяюсь с автору темы и тоже прошу помочь дельным советом (два скола на капоте).
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 23 дек 2015, 07:56
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Свои сколы на машине постоянно подкрашиваю ремонтной эмалью в цвет краски (около 120руб) ,лучше летом ,обезжириваю спиртом повреждение и зубочисткой (если сильно маленький скол до 2мм) или штатной кисточкой от флакончика ремонтной эмали закрашиваю скол. Через трое суток заполировываю застывшую эмаль заподлицо с основной поверхностью войлоком с антицарапином.
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 23 дек 2015, 09:36
  •  553
  • 36
а антикор никакой не применяете что ли перед покраской? просто вот так кисточкой и ремонтной эмалью? Не цветут они в последствии? Ну и опять же это летом, тут вариантов что-то сделать побольше, а как же быть зимой в период активного соления и обработки дорог, и морозов?
Сообщение Добавлено: 23 дек 2015, 10:31
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Choice , Думаю если скол свежий, и металл не успел начать корродировать, то и обрабатывать ничего не надо. Сам так же закрашиваю сколы ремонтной эмалью, только обезжириваю не спиртом а ацетоном. Он лучше растворяет и смывает жиры и нефтепродукты. Потом желательно место хорошо просушить, например обдувом теплым воздухом. В прошлом году тоже зимой содрал приличный кусок ЛКП возле левого заднего фонаря. Закрасил, до сих пор ничего не зацвело.
Перед капота изначально заклеил прозрачной антигравийной пленкой.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2015, 10:35
  •  553
  • 36
Вот тоже думаю капот весь бронепленкой по весне закатать, заодно и фары с бампером... А что за ремонтная эмаль? Как ее найти, название может какое у нее есть?
Сообщение Добавлено: 23 дек 2015, 10:43
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
До теплого времени просто замазываю каплей Тектила.
Как позволяет погода - подкрашиваю.
Пока ни один из сколов на капоте не зацвел.
Зацвел на задней двери...
Сообщение Добавлено: 23 дек 2015, 10:53
  •  10236
  •   66
@Choice , В автомагазах бывает, похожа на лак для ногтей, в бутылочке с кисточкой в пробке. Еще какие то карандаши вроде есть, но не пользовал.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2015, 12:09
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
Крайне не согласен! В данном случае явно "не доработал" манагер в автосалоне, так как не предложил бронировку капота, раз не знаете даже про эту опцию. :smile_shake:
Сообщение Добавлено: 23 дек 2015, 20:10
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Нет, стараюсь не доводить сколы до ржавчины и в большинстве случаев они не до голого металла. Машине 4 года пока снаружи ржавчины нет. А вот в передней части задних колёсных арок недавно появилась ржавчина : соскоблил её ,обработал ортофосфорной кислотой = ржавчина изчезла ; зачистил ,обезжирил ацетоном , загрунтовал ,просушил и покрасил этой же ремонтной эмалью :там участок получился шириной 5-8мм и длинной около 200мм .Год уже держится =теперь постоянно контролирую эти места.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу  След.
