 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2018, 12:10
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Добрый день!
Года 3 назад вынужден был заменить лобовое стекло из-за попавшего на трассе камня, и соответственно трещины.
Новое стекло покупал и устанавливал в сервисе НИВА777.
Сейчас прошло года 3, и этой зимой я заметил, что при движении что-то сильно стучит в машине. Сначала не мог понять, а потом увидел, что это выскочил резиновый уплотнитель в верхней части рамки и бьёт сверху по крыше!
Затолкал резиновый уплотнитель назад. Даже не затолкал, а вставил. Он туда влез легко и беззаботно. Зазор между лобовым стеклом и верхней частью рамы кузова - довольно большой. Уплотнитель там не держится... Также заметил, что присутствует большой зазор и по углам (вверху), и немного по бокам.
Вопрос: могло ли лобовое стекло "сползти" вниз???
Что посоветуете сделать? Первое, что приходит в голову, - залить в щель силиконовый прозрачный герметик и поверх него уже вставить уплотнитель, чтобы он держался на герметике и не выскакивал.
Или нужно переклеивать стекло в другом сервисе?
Сообщение Добавлено: 10 мар 2018, 12:29
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
@Alexian_2001 , не думаю, что Виктор откажется по стеклу.
Как бы и не гарантия, но реноме отказом портить не станут.
Напиши лучше в теме профильной, дождись результат.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2018, 12:34
  •  1754
Dr.Smith писал(а):
@Alexian_2001 , Напиши лучше в теме профильной
А есть такая профильная тема?
Сообщение Добавлено: 10 мар 2018, 12:38
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=17&t=146
Сообщение Добавлено: 07 сен 2020, 22:23
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
Отваливается кусками уплотнитель лобового стекла сверху, в верхней части. Течи в салон нет. Стекло не менялось. Что делать?
Сообщение Добавлено: 07 сен 2020, 22:38
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
попросить соседа бросить в стекло камень, после заменить стекло вместе с уплотнителем, а счет выставить соседу ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 07 сен 2020, 23:26
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
Шутки шутками... а так-то течи быть и не может. Стекло у нас вклеяно. А резинка - так, бутафория для эстетики и чтоб мусор между краями стекла и кузовом не забивался. Резинка продается. Устанавливается в одиночку.... Только бывает топорщится, неплотно прилегает... Я поморочился и на лобовом стоит красиво, без бугров и щелей, а вот на заднем...... Ну никак красиво не становится. :smile_devil:
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 08 сен 2020, 00:04
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Может его вовсе выдернуть? Щас у многих машин этих молдингов нет в принципе. И краску не протирает, и дерьмище в щели не скапливается. :smile_nerd:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 сен 2020, 06:50
  •  3699
  •  Липецк
по технологии стекло вклеивается вместе с резинкой
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 08 сен 2020, 07:11
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Если стекло вклеяно, то судя по всему резинка закрывает возможную щель между стеклом и кузовом. Убрать совсем...как то рука не подымается...
Добавлено after 2 minutes 41 second:
.... Резинка продается. Устанавливается в одиночку....
Т.е. можно самому попытаться, без СТОшников?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
