 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 09 окт 2018, 12:16
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Посмотрел вот это видео. (смотреть с 5.50 сек)
https://www.youtube.com/watch?v=UDX0zMeLPR0
У машин, начиная с 2017 года устанавливают дополнительный резиновый уплотнитель дверей. Вопрос можно ли его поставить на шеви 2004 года? просто хочется избавиться от совкового звука закрывания дверей ).
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 09 окт 2018, 16:04
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Искать по форуму "РКИ-19", давно известная штука. Прилепил на свою как раз 2004 года лет 5 назад, не отвалились. Иномаркой ШНГ от этого не стала, двери всё равно закрываются ды-дыщ. Про уменьшение грязи - хз, я её мою редко.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2018, 16:11
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
А если купить у ОД по номеру 00001-7504293-02-0, то получится раза в полтора-два дешевле, чем продают в интернете РКИ-19 (последняя рекомендованная цена у ОД - 145 р./шт., нужно 2 шт.)
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 09 окт 2018, 18:18
  •  370
Спасибо всем за ответы, т.е. я правильно понимаю, что данный уплотнитель ставился давно на люксовые комплектации, а с 2017 года на все комплектации?
Сообщение Добавлено: 09 окт 2018, 18:56
  •  21252
@Evgenyzzz , правильно. На моей GLS 13 года с завода стоял.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2018, 20:40
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Evgenyzzz ,
Верно!
Я на свои докупал - ставил.
