 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 02 май 2019, 00:20
  •  62
  •  24 янв 2019, 15:26
Случилась неприятность - при движении задним ходом столб дорогу перебежал. Вобщем, ткнулся запаской в столб и замял дверь багажника.
На замену купил на разборке бу дверь. Поставил. Дверь закрывается, но вот только имеется проблема. Правый верхний угол не примыкает к уплотнению - миллиметров 5 щель, а нижний левый угол как бы утоплен немного во внутрь. Так же дверь немного провисает - в щип входит с усилием.
Судя по руководству от GM новые двери идут отдельно от петель и петли привариваются по месту и регулировки не имеют. И имеют индивидуальное для каждого кузова +- положение. Вот собственно и вопрос, как убрать щель и обеспечить плотное прилегание двери. Может попробовать под нижнюю петлю сделать проставку или подложить между петлей и кузовом по несколько усиленных шайб на каждый из 3 болтов. Тогда нижний край пойдет наружу, а верхний наоборот внутрь. А по поводу провиса распилить немного отверстия и выровнять дверь.
Может кто подскажет, по этому поводу, или это только к "костоправам" - болгарка - сварка и корректировать положение петель.
Сам кузов не пострадал - смотрел внимательно мета крепление петель - складок или прочей деформации не обнаружено.
Сообщение Добавлено: 02 май 2019, 18:51
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
А старую дверь нельзя было выправить?
Сообщение Добавлено: 02 май 2019, 19:29
  •  62
Заломанны все три слоя металла - внешняя панель, усилитель и внутренняя. Это наверное только расшивать все и править. Смысла нету.
Не было бы запаски - отделался бы мятым бампером. А так, увы кронштейн принял удар на себя. И смял дверь.
Сообщение Добавлено: 04 май 2019, 17:14
  •  62
Вопрос можно считать закрытым. Был сегодня у кузовщика по поводу подгнивших боковых дверей. Прилегание двери задка исправили аккуратным применением грубой физической силы. Все стало закрываться ровно и без щелей.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2020, 14:16
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
Клин клином вышибают...
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 27 сен 2020, 18:59
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Yuri46 ,
Можно поподробнее, что и как правили?
(Если, конечно присутствовали при сем...)
