 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Машина течёт.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2019, 22:35
  •  9
  • 24
  •  25 авг 2019, 22:17
Доброго времени суток уважаемые нивоводы. Зарегился на этом форуме только ради этого вопроса.
Итак, машина течёт. Появился запах гнилых тряпок в машине, вскрыл ковролин и с правой стороны машины ( место переднего пассажира ) обнаружил болото, всё загнило, естественно коррозия. Что удивило - очень много грязи набилось. Откуда - хз. Начал читать форум, по результатам прочтения загерметизировал двери, жабо, печку, хотя по вековым отложениям пыли там точно не текло. Не течёт и откуда-то из за печки поскольку кронштейн мозгов не гнилой и мозги сухие, проверил все патрубки слива дренажа с кондиционера и мотора вентилятора печки. Всё проклеил, вроде должно было быть сухо. Ночью был сильнейший дождь - заглянул в машину - всё сухо, даже запаха влаги небыло. Поехал по делам, по глубоким лужам, глянул на пол по приезду - вода в ногах переднего пассажира. И много. Но шумка на моторном щите сухая. Сейчас загнал в гараж, разобрал всё, зачистил все швы и промазал их заново герметиком.
Так вот - откуда вода. Я уже не знаю что делать. Ездил на дачу, проливал со шланга всю машину, точнее я сидел внутри, светил фонариком и смотрел, не появится ли вода и командовал куда лить. Сухо. Но после поездки по лужам - вода в салоне.
Памахитеееее!!! У меня кончились идеи откуда может попадать вода в салон авто.
 Заголовок сообщения: Re: Машина течёт.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2019, 17:27
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Под ногами заднего правого пассажира - сухо ? Там ковролин поднимал ? В задней правой двери вода не плещется ?
Сообщение Добавлено: 26 авг 2019, 19:19
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Большую дырку в кузове закрывает крыло. Может там пластилин изсох и пропускает дерьмище.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 26 авг 2019, 20:00
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Похоже снизу откуда то попадает. Ищи где порог прогнил или пол. Или где то заглушка вывалилась.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2019, 20:56
  •  9
  • 24
Под ногами заднего правого пассжира тоже вода, но дверь сухая. Ковролин снят весь, основные очаги коррозии и грязь под ногами переднего правого пассажира.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2019, 20:58
  •  9
  • 24
Тоесть всёже придётся снимать крыло ? Жаль, так не хотелось дальше ковырять машину но выходит что без этого не обойтись. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2019, 22:25
  •  157
  •  27 апр 2019, 19:11
  •  Воронеж
шумку снять , просушить, положить гофрокартон на пол и проехать по лужам , посмотреть где пятна проявились быстрее всего
Ваз 2121 1979...Шнива2002L(№146)-....-2013GLC(Isai, Multitronics c570, kyb G-exel, Рейд ТР(Ждал 6 месяцев), ....)
Сообщение Добавлено: 26 авг 2019, 22:42
  •  7310
  •  Краснодар
Верх можно попробывать не откручивать, а только снять всю пластмассу, брызговик и пооткручивать над брызговиком, может быть получится отогнуть и почистить-загерметизировать.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 27 авг 2019, 09:58
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Имя пользователя , пороги проверяй, если забит их дренаж , то вода из них попадает в салон
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 27 авг 2019, 17:18
  •  9
  • 24
Проверил. Долго ползал под машиной искал дренажные отверстия, потом оказалось что это щели в шве, оригинальная конструкция :) Прочистил толстой пластиковой стяжкой, вода там была.
Северозапад вообще очень дождливый регион, машина толком может высохнуть тока в гараже.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
