 Заголовок сообщения: разъело краску электролитом
Сообщение Добавлено: 06 апр 2020, 22:04
  •  174
  •  25 апр 2018, 08:16
  •  Карелия г.Сегежа
Здравствуйте. Проездил всю зиму и не замечал, что подтекает электролит из аккумулятора в районе вентиляционного отверстия самого акк-ра. В результате облезла краска и появились места коррозии. Помыл весь брызговик водой с содой но все еще больше покрылось белым налетом, несколько раз мыл просто водой с мылом, пробовал чистить бензином, но ничего не помогло. Соль продолжает появляться. Теперь нужно места коррозии и облезлой краски покрасить. Подскажите технологию пожалуйста, как обработать и покрасить левый брызговик под капотом, чтоб снова краска не облезла и не вспучилось место покраски.
 Заголовок сообщения: Re: разъело краску электролитом
Сообщение Добавлено: 06 апр 2020, 22:59
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
зачистить беспощадно до блестящего гладкого металла. дальше обезжириватель, эпоксидный грунт, шпатлевка, грунт, эмаль. без всяких преобразователей и цинкователей. болгарка с лепестковым диском самый лучший преобразователь ржи.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2020, 07:34
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
У энергетиков, в большой энергетике, есть специальная кислотостойкая краска для окраски помещение аккумуляторных. Она бывает только серого цвета. Ею можно обработать.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2020, 08:27
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@иван 10rus ,
Такая же бяка была на 9-ке - уровень электролита в новом АКБ оказался под пробки...
Зачистил до железа, особо - швы, обработал раствором соды, все тщательно промыл. Потом Цинкарем несколько раз и в несклько слоев загрунтовал. Получилось отлично - за несколько лет после ржа не полезла.
На ШНиве по такой же методе (кроме промывкой содой) делал лонжерон после того как тормозухой из бачка сцепления разьело краску. Результат тоже отличный.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2020, 13:29
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Самое страшное - не с этой площадкой под акк, а с тем, что под ней - скрытая полость над брызговиком, вот если электролит попал туда - это очень большой риск и геморрой. Я промывал эту полость через имеющиеся отверстия сверху из-под капота Керхером с насадкой-водяной фрезой в течение нескольких минут, пока из двух маленьких отверстий под площадкой (под крылом) не потекла чистая вода. Подкрыльник, если он есть, естественно придется снять. После просушки обильно пролил эту полость Тектилом
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 07 апр 2020, 16:25
  •  174
  •  Карелия г.Сегежа
краску всю до металла снимать и грунтовать. грунты из баллонов подойдут? какими типами грутов очередность прохождения?
Сообщение Добавлено: 07 апр 2020, 20:01
  •  6080
  •   94
Пойдут. Первый на металл - эпоксидный, Novol, извел уже 2 таких на подкрасы, но первый распылял очень хорошо, второй - еле-еле, с трудом домучил до конца. Reoflex тоже неплох, опять же эпоксид. Дальше - по желанию. Если неметаллик акрил, то можно еще один слой акрил-грунта, далее финишную краску в 2-3 слоя. Я после эпокида сразу клал базу металлик, далее 3 слоя сверхпрочного лака Reoflex 2К с отвердителем, уже пульверизатором
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Последний раз редактировалось Rael 07 апр 2020, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2020, 20:26
  •  10468
@иван 10rus ,
Прыскал обычным МОТИП, серого цвета. Почти в идеал сходится по цвету с родным грунтом.
Если в лонжерон затекло, то, если авто "для себя и надолго" я бы вскрыл лонжерон через торец. Сложного ничего нет, кроме возни с бампером. Если авто на определённый срок - то забить, следующий владелец будет корячится.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2020, 09:59
  •  174
  •  Карелия г.Сегежа
Все зачистил до металла прогрунтовал и покрасил теперь слежу постоянно за аккумулятором
Сообщение Добавлено: 26 июн 2020, 10:06
  •  6080
  •   94
У меня на предыдущей Тойоте стоял оригинальный акк, так вот в нем в вентиляционном отверстии стоял штуцер а на него был одет тонкий шланг, идущий вниз под машину
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
