@winter4x4 , Всё правильно что бы испортить потолок и выкинуть потом. Не торопися, купи или попроси химчистки какой ни будь автомобильной, только не ядерной. Пылесосишь, потом делаешь пену любым способом и эту пену наносишь на потолок. Пену самое простое конечно в ведре набултыхать и потом губкой натаскать на потолок, можно у жены или любой другой подходящей женщины взять на время пенку для умывания, у них бывают такие, пенку слить, а свою химию залить и из этой штуки уже пеной брызгать. Главное в этом деле потом не забыть поменять обратно химию на то что в бутылочке было, но это опционально, если женщина может в дальнейшем пригодиться. Пену наносим и мягкой щеточкой чистим сразу и микрофиброй ворсистой собираем, можно шиншиловую такую рукавицу или насадку для чудошвабры. На пылесос одеваем щелевую насадку, из простой бутылки с распылителем, можно взять у той же женщины, если у неё цветы комнатные есть и она пока не знает про пенку. Из бутылочки брызгаем и пылесосом сразу собираем и так по квадратикам, придуманным ассоциативным мышлением, не пропуская ни одного проходим весь потолок.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: Почему против ванишей и других мистеров пропилов, потому что туда намешают хлорки с пеной и каустиковой содой и одна чистка, как три года эксплуатации в условиях сахары и пены там столько, что пылесосом профи нужно сутки вымывать, а если не вымыть, то эта хрень там остаётся и продолжает разъедать, а попадёт вода, так еще и пятнами пойдёт. Я не один такой, правильные чистильшики ковров, только при одном упоминании о ванишах, разворачиваются и уходят, не берутся переделывать.
_________________ Не трогай технику и она не подведёт. Был шевик , теперь белый тревел КХЛ, таки дважды вляпавшийся.
