 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Снял обивку задней двери.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2020, 12:16
  •  115
  •  06 янв 2017, 16:17
Приветствую. Снял обивку с задних дверей,а обратно поставить не могу. Вернее поставил,но резинка никак не вставляется.Там пазик род обшивку и пазик под дверь железо. По всякому пробовал. И обшивку снимал и так запихивал. Не выходит.
 Заголовок сообщения: Re: Снял обивку задней двери.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2020, 13:02
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
Вчера снимал и поставил назад. Никаких проблем. А по тексту вообще не понятно какая резинка не вставляется? По обшивке задней двери вроде и резинок то нет.
Где тут что хоть покажи...
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 13 июл 2020, 13:03
  •  115
Уплотнитель у стекла с внутренней стороны.
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
Часть за обшивку вставляется,а часть на дверь .
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Вы обшивку поставили,а уплотнитель резиновый к стеклу как поставили?
Сообщение Добавлено: 13 июл 2020, 13:22
  •  4693
  •   7
Эм... бархотка? Горизонтальная внутренняя? Она совсем не резинка - пластик с лохматкой.
Если вынимал её при разборе, то при сборке сначала вставляется бархотка. Она просто вставляется и сама защелкивается в проеме с внутренней стороны. Не должно быть проблем - её вытащить гораздо труднее чем вставить обратно. А после её установки ставится обшивка - карта дверная. Сначала обшивка вставляется в паз этой бархотки , потом красная хреновина кнопки запирания замка, а в последнюю очередь пистоны на обшивке совмещать. Если сначала обшивку поставить на пистоны. то потом эту пластиковую хреновину действительно не вставить.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2020, 13:27
  •  115
Она не держится у меня. Я сначала ставлю на дверь уплотнитель,а когда начинаю панель крепить,у меня все на стекло съезжает. Может приклеить.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2020, 13:29
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
уплотнитель надевается на железо, а потом в него сбоку вставляется карта двери
Сообщение Добавлено: 13 июл 2020, 13:31
  •  4693
  •   7
Это не правильно. Вставляется уплотнитель и защелкивается на двери. Карта во вторую очередь. Возможно защелки были сломаны при вынимании - вытащить её без хорошего инструмента реальный секас.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2020, 13:32
  •  115
Может у меня там ссохлось все за годы.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
А как она правильно называется,чтобы купить.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2020, 13:39
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Уплотнитель опускного стекла внутренний, арт.21230-6203320-00-0 или 21230-6203320-01-0
Пионерский Заплыв - 2023
