 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Рвёт патрубки.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2017, 14:55
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
вячеслав.. писал(а):
Господа,есть вопрос.
После капиталки двигателя,стало рвать патрубки.
После капиталки :smile_tmi: Диагностика простая: в аптеке покупаете "изделие №2", затем - "изделие на стартовую позицию", т.е. на расширительный бачок, перед этим свинтив пробку. Натягивать на горловину тогда, когда Ваш расширительный начнет "парить". Делаете выводы...
А пробку обязательно доработайте!!! Вам правильно подсказали про неё.
Гоша1001 писал(а):
http://thermalinfo.ru/svojstva-zhidkost ... a-vody-h2o
прочтите - если кто забыл)))))
Обратите внимание на самую нижнюю табличку - зависимость теплопроводности - от температуры и давления. Слева градусы, сверху давление в барах. Как видете при 90 гр и 1 атм теплопроводность равна 0,675 Вт/(м.град), а при 20 атм равна 0, 677 Вт/(м.град). Не думаю что кто то в состоянии уловить подобную разницу, тем более при избыточном всего 1-2 атм.
Да уж, разницу трудно уловить, при 1Вт и 1град.
А если умножить на 58,5кВт, уловить уже можно. А еще желательно умножить на 10град (110-100) при закрытой СО, или на 20град (110-90) при открытой СО.
Самое смешное - ты бухнул в колокола, не посмотревши в святцы мануал. Оперировать в данном случае нужно термином "Теплоемкость". А теплопроводность притянута за уши.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 11 янв 2017, 19:16
  •  1856
  •  01 сен 2010, 17:50
  •  Казань
@вячеслав.. , а вентиляторы точно включаются? У соседа не так давно возникла подобная проблема - оказалось просто фишку не соединили...
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 05:55
  •  2621
  •   3
  •  12 сен 2011, 20:14
  •  Саратов
@Суровый_ШНивавод , вот ты точно "бухнул" только не в колокола и в воду....
Учи физику, и учись пользоваться терминами и единицами измерений - это про твой бред про теплопроводность. Ну и не ленись читать посты чуть выше и строить логическую связь между постами.
А теплоемкость вообще от давления не зависит. а только от температуры.
Речь идет о том что герметичная система, за счет давления - только повышает температуру кипения ОЖ, но никак не изменяет ни скорость нагрева, ни рабочую температуру двигателя. А посему имея в исправной системе нормальный антифриз с Т кипения 108-110 гр. даже со штатными режимами включения куллеров на 98 и 103 гр, можно свободно ездить без давления. А уж установив на БК Т куллеров 95 и подавно - нафиг это давление не нужно. Если только не собрались на Эльбрус, но для этого можно в бардачке иметь крышку с клапанами.
Но народу нравится париться с патрубками, радиаторами, помпами. Да парьтесь - мож Вам нравится.
Нексия была - 6 лет без давления ездил, на Шевике 4-й год без давления и на Черри Тиго 3-й год без давления, вот я дурак то.
Кулаки, ступицы, тормоза от МВН. АНЦ "Исай". БК "Multitronics UX-7"
Лето - Баргузин
Зима - Bridgestone Ice Cruiser 7000
Лукойл SN, RAVENOL SLS Sport Limited Slip 75W-140 GL-5LS по кругу. Охл без давления.
Это было. Теперь Легенд "3 Д". АНЦ "Исай". Охл без давления. БК Штат. Лукойл Генезис. В трансмиссии - Кастрол 75W-140.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2017, 13:42
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Вот и пробку расширительного спроЭктировали и воплотили в жизнь такие гениальные теплофизики из колхозной котельной. :smile_no: Углем на лопате рисовали расчеты, а на черенок навивали пружины. :smile_rofl:
Действительно, ты
Гоша1001 писал(а):
вот я дурак то.
Перед вершиной горы у тебя сорвет шланги - из-за увеличившейся разницы между атмосферным давлением и избыточным. :smile_rofl:
Ну конечно же, сотням миллионов людей в мире нДравится париться с закрытой СО. :smile_rofl: Вот только "умным" это поперек горла.
____________
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
