 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2017, 22:42
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
если осушитель стоит в радиаторе кондея то 400 гр!!!
если залили 650 - будет выключаться при 32 бара(короче при превышении давки - чтоб шланги и клапан на компрессоре не вышибло!)
https://yandex.ru/images/search?p=1&tex ... mage&lr=48
со стороны решётки с права если есть толстое мясо алюминия то 400гр!
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 10 авг 2017, 23:00
  •  692
  •   5
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
откуда такая инфа??
Оттуда же откуда и у вас - из официального руководства по эксплуатации. В системе нового образца хладагента меньше.
Кондиционер: хладагент 0,4 кг.
Кондиционер: масло 0,22 л.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2017, 23:31
  •  72
  •  11 июл 2012, 11:59
  •  Рыбинск
такого мяса что то не видел......... утром ежо посмотрю....но сомневаюсь что увижу :smile_nod:
отпишусь апосля
Сообщение Добавлено: 11 авг 2017, 08:30
  •  1997
  •  16 сен 2008, 09:21
  •  Togliatti
А вот на вашей системе, если она действительно 2013 года, фреона должно быть 400 гр. Возможно, ваша проблема в этом и заключается, если у вас вдуто 650 гр.
В апреле 2011г. GM-AV отказался от раздельного ресивера/осушителя 21236-8113010-00-0 и перешёл на новый интегрированный конденсатор. С этой даты масса хладагента стала 400гр, масла 0,22л
Сообщение Добавлено: 11 авг 2017, 16:31
  •  72
  •  Рыбинск
да ресивера нет........ значит будем спускать фреон до нормы........
Сообщение Добавлено: 11 авг 2017, 18:46
  •  72
  •  Рыбинск
не удержалси и спустил малясь фреончика через трубку низкого давления............компрессор заработал нормально только оба вентилятора еще бешено крутятся ....ну дальше поеду спускать по приборам, дабы лишку не спустить....
благодарочка знатокам :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 13 авг 2017, 23:36
  •  260
  •   3
  •  16 авг 2007, 08:51
  •  Пермский край, Губаха (Губаха; Ростов-на-Дону; Пермь - Кизел - Губаха)
Bumis, всё правильно. Тебе перелили фреона, давление стало выше нормы, поверхности испарителя и конденсатора не хватает для работы (их же не увеличишь). У меня та же фигня. До 20 градусов на улице - кондей холодил нормально. Стало 25 - из сопел примерно 20 град. Чесал репу, вспомнил что комп показывает давление фреона. Посмотрел - было до 2800 кПа. Стравил понемногу - заработал отлично, 10-11 град. из сопел, но давление всё равно выше нормы. Поехал на юга (сижу в Ростове-на-Дону). Пока на улице не стало за 36, всё было отлично. 37-38 - включится на пару секунд и всё. Через секунд 15, снова на пару секунд. Стравил ещё раз. Сразу заработал как надо. Но, до 40 град. на улице. При 40 снова стравил - работает нормально. Выше 42 пока не было. Хватает. Одно не пойму, какое же давление должно быть при работающем кондее при конкретной температуре за бортом? 1500 - 1800 кПа при каких температурах на улице?Может кто знает?
L, 03.2007 - 11.2008, 80 тыс.км;
GLC, 16.09.14 - 24.07.21, 185 тыс.км;
Тревел, с 24.07.21.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2017, 17:21
  •  72
  •  Рыбинск
это нужно у кондиционерщиков уточнять.... хотя как выяснилось и они не все шарят (в моем случае плеснули на вскидку "да я много нив заливал") ... или искать на просторах интернета
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
