 [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2023, 16:08
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Петрович2 писал(а):
Может кто подскажет какой лучше покупать и где.
Так-то для этого вопроса другие специальные темы есть, но я очень рекомендую такой и тут: https://www.avtoall.ru/motor_otopitelya ... ic-644997/
Вот здесь писал про него более подробно: https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... 9#p3251599
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 22 июн 2023, 20:23
  •  5772
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Поддержу и подтвержу! :smile_wink:
Все так, только патрубок в магазе дважды Г-образный подобрали, ну кусок от него влез в старый патрубок, по месту примерял.
Крыльчатка туго снималась.
Сам вентилятор - шикарен!
ШИМ- регулятор применил.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2023, 20:34
  •  21267
Я без съема крыльчатки ставил, предпочел подрезать шумку, отогнуть, и потом её скотчем на место заклеить.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2023, 18:05
  •  330
  •   30
  •  27 апр 2017, 17:56
  •  Респ.Коми Сыктывкар
Спасибо. Купил вчера Владимирский от ООО ТД Автоприбор. На 1,5 рубля дешевле,да и допиливать нечего не надо,но к сведенью принял.)) :smile_drinks:
GLC "Млечный путь" 2018г.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2023, 06:43
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Иногда возникает проблема с отказом печки на 1-3 скоростях из-за перегорания термопредохранителя ZH103-128 Therm.Fuse на штатном сопротивлении 2123-8118022 (тяжелый пуск э/мотора зимой,пересохшая смазка п/ш,задевает крыльчатка за корпус...)
Тогда обычно заменяют это сопротивление в сборе,что накладно,поэтому можно его доработать,припаяв вместо этого термопредохранителя ножевой с номиналом 15А на отдельной колодке,только размещенной ВНЕ КОРПУСА ПЕЧКИ , где он не будет мешать крыльчатке и его удобно заменять.
ПС.Видео снято для 2110,но в ШНиве с печкой все иногда возникает проблема с отказом печки на 1-3 скоростях из-за перегорания термопредохранителя ZH103-128 Therm.Fuse на штатном сопротивлении 2123-8118022 (тяжелый пуск э/мотора зимой,пересохшая смазка п/ш,задевает крыльчатка за корпус...)
ПС.Видео снято для 2110,но в ШНиве с печкой все значительно проще,к нему простой доступ из салона и он закреплен там шурупом.
phpBB [video]
Сообщение Добавлено: 31 авг 2023, 10:47
  •  197
  •  30 окт 2017, 11:32
  •  г. Владимир
А зачем два раза-два раза одно и то же? :smile_bigsmile:
LE+ 2017 г.в., Black&white edition
www.drive2.ru/r/chevrolet/niva/484445923783475522
Сообщение Добавлено: 06 окт 2023, 13:15
  •  235
  •  13 мар 2018, 16:36
Посмотрел свои сообщения, 4 года назад начали гореть предохранитель вентилятора на 4-й скорости, не всегда, когда резкл переключаешь с 0 до 4.
Форумчане советовали менять срочно моторчик печки, но я просто перестал включать четвёртую скорость. Всё работает до сих пор. Предохранитель перегорал 1 раз, при тех же обстоятельствах-резко переключил на 4 скорость. Плавное переключение несколько раз пробовал, работает и на 4 скорости (минуту, больше не экспериментировал).
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 23 окт 2023, 19:09
  •  1
  • 66
  •  13 мар 2023, 09:58
  •  Саратов
@Grish@ , @Grish@ ,
Озверев, прошлым летом поставил ШИМ-регулятор, с плавной регулировкой и моторчик приоропанасониковский.
Пожалуйста, поделитесь подробнее про установку.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2023, 07:58
  •  5772
Что именно интересует?
На вход ШИМ + и - 12В, выход на мотор печки, тоже с полярностью.
Основная проблема - найти "большой" потенциометр с нужным номиналом, взамен маленького, т.к., на него еще надо ставить рукоятку штатную.
С вентилятором вообще нет проблем, кроме трубки охлаждения мотора, но про это расписано выше.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2024, 22:00
  •  779
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
Я бы исключил из штатной схемы управления 4-ю скорость. Физически. Чтоб и соблазна включить не было
опять пришлось совсем не вовремя менять сгоревший предохранитель вентилятора - слишком резко переключил ...
Может есть проверенный и простой способ как ликвидировать 4 скорость физически
может достаточно вынуть переключатель и что-то "перекусить" ???
http://www.walks.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.    След.
