 [ Сообщений: 185 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2023, 12:40
  •  795
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
Alex_MAN писал(а):
Я бы поостерегся такое "нечто" покупать..
Ну, я уже заказал. Придёт, внимательно посмотрю, потом отпишусь. Вообще с этим вентилятором хохма... Мы с женой уже больше месяца этого сверчка найти не могли, натурально как сверчок, то чирикает, то затихнет. Вентилятор то крутится постоянно, и только на днях я случайно выяснил, что чирикает моторчик печки :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 04 окт 2023, 19:09
  •  890
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
это он! у меня также))
кстати, так для статистики, 15г , валее, неразборный
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 04 окт 2023, 20:41
  •  3823
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Что у него за подшипники интересно.
Судя по фото, разборный, подшипники шариковые с обоих сторон. Когда сзади скользящий, видно по задней крышке.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2023, 12:57
  •  175
  •  29 мар 2012, 06:46
  •  г. Северодвинск
Вот дельный совет!
Медицинский шприц. Кривая иголка.
Снимаем салонный фильтр, и производим доставку моторного масла к подшипнику через дырки в крыльчатке. Которые, возможно, именно для этого и предназначены.
Профит минимум на год.
Ну и мой опыт.
На шниве 12 года вентилятор попискивал с нуля. Делал так: Через эти дырочки заводил трубочку баллончика силиконовой смазки и поливал на ось. На год хватало, а то и больше.
При пробеге 100 тык продал, не пищал
Лучше износиться, чем заржаветь!
Сообщение Добавлено: 20 янв 2024, 12:07
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Только что поменял вентилятор на Лузаровский LFh 01230 который с гайкой и на подшипниках.
Скинул крыльчатку, сначала ее запихнул, потом моторчик, сверху нажатием одел крыльчатку на вал и закрутил гайку.
Все собрал, бардачок даже повесил обратно. Начал мусор с коврика убирать и увидел то ли запасную, то лишнюю деталь. А может со старого Валее.
Черного цвета втулка, наружний диаметр примерно 6-7 мм, толщина стенки 2-3 мм, высота втулки 6-7 мм.
Сижу и думаю, опять разбирать все ? Откуда эта втулка ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 20 янв 2024, 12:40
  •  20313
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@dark70 , через эти втулки вентилятор прикручивается на 3 винта. Втулки вставлены в резинки.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 20 янв 2024, 15:09
  •  4450
  •  Краснодар
@Captain , не, это одна втулка, она металлическая.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 20 янв 2024, 16:53
  •  4450
  •  Краснодар
В общем, заново вытащил вентилятор. Единственное куда можно притулить эту втулку-это одеть на вал, чтобы она была между моторчиком и крыльчаткой. На валу есть выточка и такая же в крыльчатке, так что крыльчатка ниже вряд ли опустилась бы. Но раз производитель так решил, то пусть будет.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 20 янв 2024, 18:13
  •  10475
  •   19
  •  02 дек 2008, 22:15
Как это не разборный???
ШНивовод вроде имеет возможность все разобрать. :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 20 янв 2024, 20:07
  •  2169
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Это верно! Собрать обратно не всегда получается :smile_rofl:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 185 ]  На страницу Пред.    След.
