 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Печка, запах антифриза в салоне
Сообщение Добавлено: 11 окт 2020, 19:20
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
Dr.Smith писал(а):
20мм длины добавил
А что это дает?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 11 окт 2020, 19:39
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Dr.Smith писал(а):
20мм длины добавил
А что это дает?
а шланги не так сильно натягиваются, есть возможность посадить поглубже. Ну и есть куда изгибаться
Zafira B 2012 1,8 MT уже серый мышь
LC 2007г.в. на тормозах и ступицах от мвн, ИСАЙ - была уже
Сообщение Добавлено: 11 окт 2020, 20:27
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Dr.Smith писал(а):
У мну печка не текла, а воняло.
Тянуло в салон из-под капота, под рогами впуска стоит соединитель шланга на кронштейне, переделал на нержавейку и 20мм длины добавил.
Проблема ушла.
А зачем ты его переделывал? Тянул бы целиковый шланг от печки до термостата. Это соединение нужно только на конвейере, при установке двигателя.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 окт 2020, 20:43
  •  9819
  •  Нижневартовск
@ЛЫСЫЙ 721 , была возможность сделать из нержавейки)))
Вот и сделал. А цельный шланг нуивонах, всё было куплено и куплять ещё кусок цельного было влом
Сообщение Добавлено: 11 окт 2020, 21:11
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@Dr.Smith , За то было бы минус два соединения! :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 04 июл 2024, 08:02
  •  12
  •  28 июн 2023, 06:08
  •  Хазар
У меня при работающем вентиляторе при торможении и повороте появляется запах антифриза. Нигде утечек нет. Затягивает из под капота (от пробки расширительного бачка пары). В ютубе видел, что люди решали проблему путем смены местами расширительного бачка и бачка омывайки. Но у меня не получилось так сделать. Пока думаю как решить проблему (установить экран, короб на бачок???).
Сообщение Добавлено: 04 июл 2024, 11:02
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
@Boris Nic , что то не так.... Где то есть утечка. Накапливается примерно под ресивером и при повороте/торможении капает на коллектор выхлопной. А просто из бачка запаха в салоне не будет.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 04 июл 2024, 14:25
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Boris Nic
Завод заливает синий Тосол, который через короткое время начинает вонять гниющим болотом и меняет свой цвет на тёмно ржавый. Да так, что расширительный бачок проще выкинуть, чем отмыть. Откуда только и берут такое гавно! По крайней мере у меня было так.
Вывод сам сделаешь?
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 04 июл 2024, 17:36
  •  709
  •  24 янв 2024, 17:21
Однажды минувшей зимой пробирались мы через вечернюю пробку, и в какой-то момент в салоне смачно запахло антифризом. Я очень осерчал, а когда подъехали к дому, полез под капот. Оказалось, что везде все совершенно сухо, уровень в бачке не изменился. При этом вонять перестало довольно быстро и больше запах не появлялся.
Для себя я тогда нашел лишь одно более-менее внятное объяснение - накануне доливал антифриз, и слегонца переборщил (в пределах допустимого). Очевидно, пока толкались в пробке, температура дошла до высоких значений, уровень в бачке стал еще выше, и скопившиеся пары активно устремились через клапан крышки на волю. В результате они частично пахнули в салон через печку, что мы и ощутили. Конечно, в морозы у меня немного давило через патрубки терморстата - они до сих пор малость в розовом сухом антифризе, но потом новых подтеков не было, и в тот день тоже.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2024, 12:01
  •  12
  •  Хазар
Вывод сам сделаешь?
У меня залит красный и свежий. Запах антифриза только при торможении и работающем вентиляторе. На выхлоп ничего не попадает. Область крышки расширительного обмотал материей - запаха явно меньше.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
