 [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2020, 15:22
  •  545
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
Alex_MAN писал(а):
Да щаз! Нынче и всяких лузаров, и прочих хренаров выше крыши. И таки да, фото их тоже выше есть...
я про оригинального производителя который был,
хер ли рассуждать про дубли, которых всегда полно, только качество говно.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2021, 18:35
  •  275
  • 27
  •  12 мар 2019, 12:56
Alex_MAN писал(а):
В целом, приоропанасовентилятор встает почти болт-он
Вопрос ещё такой- есть ли разница, машина с кондюком или без онного? Или электрокарлсоны одинаковые и отличается только обвязка системы отопления/охлаждения?
Один в поле воин!
Сообщение Добавлено: 16 мар 2021, 18:58
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Винторез , энгельсоны на ШН все одинаковые. А вот приоровские - разные. Какой нужен - по ссылке.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 16 мар 2021, 19:15
  •  275
  • 27
Понял, пасиба :smile_drinks:
Один в поле воин!
Сообщение Добавлено: 02 апр 2023, 20:31
  •  14
  •  03 мар 2019, 16:05
  •  Белебей
@Alex_MAN, Спасибо за ссылку на вентилятор отопителя "приоропанасониковский". Заказывал именно по ней https://www.avtoall.ru/motor_otopitelya ... ic-644997/
Стало заметно тише, и дует не хуже, скорее даже сильнее на первой скорости.
Предварительно снял бардачёк. Родной вентилятор снял открутив три крепящих его самореза, срезав шумоизоляцию мешающую его вытащить. Но вышло с трудом, отколов родной крыльчаткой маленький кусочек пластика (5 на 10 мм) сверху корпуса улитки вентилятора (кусочек приклеил). Крыльчатку как то не смог предварительно снять... :smile_dull:
Новый вентилятор встал на место легко.
Патрубок подвода воздуха к мотору не ставил, родной, понятно, не подошел. Заглушил отверстие в улитке. По поводу патрубка хотел что-то придумать, но увидев насколько родной внутри грязный, понял что смысла от него, видимо, нет.
GL 2018
Сообщение Добавлено: 21 мар 2025, 10:21
  •  666
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Месяц назад поставил - Соатэ02123-8118020-01 за 2 700 р с Эксист. На лопастях нет балансировочных скоб - следовательно идеального качества, раз не нужно балансировать. Дует как и старый валео95.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 21 мар 2025, 16:51
  •  4001
  •   119
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
@igor29 , А зачем менял?
И ты забыл сказать, что менял с закрытыми глазами :smile_wink:
Я последние три раза на двух машинах менял по причине горения предохранителя на 4й скорости. А она нужна, крайне, но редко.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 22 мар 2025, 19:32
  •  208
  •  27 фев 2021, 19:35
  •  г.Волжский
У меня на третьей горит. Надо лезть , а не охота. И тогда вопрос к знатокам - какой ставить или на своём втулки помазать ( если мажутся ) ?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2025, 15:03
  •  1759
  •  20 июн 2012, 12:15
Я поставил "Автовираж", конструктивно как родной. Вроде пока полёт нормальный.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2025, 03:42
  •  3822
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Такая вот деталюшка, термистор, повсеместно, в промизделиях выполняет роль ограничения пусковых токов.
Холодное сопротивление 1 Ом, при протекании тока 0.01 Ом становится. SL32 1R030
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 396 ]  На страницу Пред.    След.
