 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Вибрация :(
Сообщение Добавлено: 10 сен 2006, 00:55
  •  47
  •  10 авг 2006, 22:34
  •  Калуга
Помогите!
При включении вентилятора охлаждения ( не важно какого) начинается сильная вибрация.Что это?Можно ли сделать самому или ждать ТО1,оно у меня через 500.
My life is ... God/Music/Cycling/Bullterriers
Сообщение Добавлено: 10 сен 2006, 12:42
  •  98
  •  15 фев 2006, 20:35
Терпеть, или ставить импортные.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2006, 18:39
  •  525
  •  31 июл 2006, 19:40
  •  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
это чушь.
У меня никаких вибраций нету после включения вентиляторов.А вот мощьность
двигателя немного падает и подсветка торпеды тускнеет : пробег 7500тыс.Саша из Калуги требуй на ТО-1 устранения.
Теперь на PAJERO SPORT 2,5TD.116л.с.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2006, 18:42
  •  6940
  •   200
  •  26 июн 2006, 19:39
  •  Нижний Новгород, Сормово
Подсветка торпеды у менЯ тоже тускнеет, но тока при включении второго карлсона. Вибрации нет, но как релюшки щелкают, слышно.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2006, 18:47
  •  98
Вроятно понятие "ВИБРАЦИЯ" у всех разное :
Очевидно вентилятор отопителя у Вас тоже "НЕ ШУМИТ"?
Только подсветка тускнеет?
Сообщение Добавлено: 10 сен 2006, 18:52
  •  6940
  •   200
ШУМ и ВИБРАЦИЯ -- я это понимаю как различные явления. Да, шум есть, а вибрации нету. Кстати, потери мощности не замечено.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2006, 19:39
  •  337
  •  30 ноя 2005, 14:53
  •  Екатеринбург
У меня второй вентилятор еще и тарахтит так... не очень громко но отчетливо-видимо задевает за что-то.
Лучше день потерять... но потом за 5 минут долететь.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2006, 23:19
  •  47
  •  Калуга
Разъясняю.
Нормально всё работало,всё устраивало и по шуму и по вибрации(которой вообще не было).Недавно вентиляторы включились,я аж офигел,как будто по колее,где гусеничная техника прошла едешь!
Т.е. вибряция серьёзная появилась при работе и одного и другого вентилятора.До этого грязь чуть помесил, может конечно и совпадение.Но проверил - вентиляторы чистые,там на них грузики какие-то,вроде как на месте все.
Так что же всё таки могло с ними произойти?
Сообщение Добавлено: 11 сен 2006, 17:24
  •  337
  •  Екатеринбург
Ну дак ты поедь к дилеру и спроси. Потом расскажешь. Видимо никто не искал еще у себя причину этого. Я вот тоже собираюсь при случае. Специально не поеду из-за этого. Если вентиляторы крякнут из-за этого - дык поменяют.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2006, 15:26
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
Саша из Калуги,
Вибрация вентиляторов - это однозначно ненормально. Слышимость их работы, тускнее подсветки, потеря мощности - это все нормально. Вибрация - нет! К диллеру на гарантийный ремонт!
