 [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2014, 10:27
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Блог: Просмотр записи (1)
снимаешь ВЕСЬ бардачок с низом и ВЕРХОМ
Сообщение Добавлено: 02 май 2014, 19:37
  •  175
  •   38
  •  16 июн 2010, 20:44
  •  Москва, Лефортово
Всем здрасти!
Недавно сгорел термопредохранитель резистора...
У меня в коллекции их уже три штуки, решил новый не покупать, а прикупил несколько термопредохранителей...
Сегодня установил восстановленный резистор, но появился побочный эффект-скорость обдува увеличилась, видимо, в результате нагрева уменьшилось сопротивление резистора...
З.ы. судя по звуку, придется демонтировать движок... :smile_doh:
ВАЗ-21063>ВАЗ-21122>ШН-L>Веста
Сообщение Добавлено: 15 июн 2014, 18:42
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Подскажите люди добрые так как такое произошло впервые и не на одной из машин не бывало и не происходит: вообщем суть такова - дал "дуба" резистор, я быстренько сгонял в магаз взял новый установил, ну попробовал малеха, прикрутил бардак и решил что "дело в шляпе" а сегодня по жаре (наконец то лето пришло) ехал по ветру с включенным кондером и чет мне 2й скорости маловато стало, ну я и врубил третью салон тутже хаполнился вонючим дымом чего то паленого, пришлось выключать вент и выгонять дым, более на протяжении всей дороги выше второй не включал, отсюда вопрос попался херовый резистор? иль чо нить другое сгорело?
П.С. фильтр меняный, мотор мазаный, на четвертой сгорает предохранитель, а на 3й соответственно дымит : прям полтергейст какой-то : :?:
Шнива LE 2013, кварц.
АНЦ ISAI, РШ +213й вал и "болты", пружины Рейд Т + Токики от МПС газ-мяс.ГП 4.1, Вал-рейсинг УКБ в РЗМ и СРПМ. Турбобули 0,5 бар!
Сообщение Добавлено: 15 июн 2014, 19:49
  •  10244
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
aborigen@, А двигатель вентилятора перед мазаньем не клинил? Если да, то как вариант из за поджаренной обмотки и короткозамкнутых витков завышенный ток потребления. При этом на 4 ск., т.е. на прямую будет гореть пред, а на 3 перегреваться и дымить резистор.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2014, 21:37
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
aborigen@, межвитковое замыкание, моторчик под замену.
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 16 июн 2014, 18:15
  •  2396
Нет не клинил -попискивал тихонько на первой скорости потому и был "помазан" :
Сообщение Добавлено: 09 июл 2014, 12:23
  •  2396
Всё пестес дал дуба моторчик утащив с собой на полку гаража сопротивление :
Сообщение Добавлено: 12 окт 2015, 12:02
  •  766
  •  13 апр 2008, 17:19
  •  Епрмь
Господа, а если термопредохранитель вообще убрать из схемы, подпаявшись накоротко? Чем это чревато?
Ведь раньше на реостатах термопредохранителей не было.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 12:12
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Нельзя будет ездить с насморком - не учуешь вовремя запах горелой проводки, или пластмассы ;-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 12:35
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
Ярославище, думаю сгорит сам резистор . в случае чего
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.
