Dragaleff писал(а):
Все дружно почитали... Видимо нихто не знает. Но и на том спасибо.
Я тут недавно переделывал проводку приятелю после горе-установщиков на новом авто, тоже был озадачен почему не видит контроллер запроса, думал уже даже перешивать контроллер, но все оказалось немного сложнее чем на моем боше 7.0 Если контроллер Бош 7.9.7 со штатной прошивкой на Е3 или Е2 но штатная с кондеем, то чтобы заработал кондей надо не только подать запрос на 75 вывод, но и подать напряжение на 41 вывод (смотри родную схему от шнивы с конддем -гдето здесь на фруме была выложена) на него подается напряжение с датчика давления на родном кондее, причем напряжение судя по схеме на этом выводе должно быть от 0 до 5 вольт. Если этот вывод никуда не подключен, то на нем 0, контроллер считает, что давление тоже 0- система пустая и не включает муфту. Я решил проблему установки нештатного кондея так: на 41 вывод через резистор 3ком подаю напряжение с 75 вывода,а так же между 41 выодом и землей ставлю стабилитрон на 3 вольта для ограничения напряжения. При этом контроллер сам включает вентиляторы радиатора и никаких дополнительных реле вешать на вентиляторы не требуется.
Кстати разъемы для подключения кондея в штатной проводке нет, даже нет этих пинов в разъеме контроллера,необходимо разобрать разъем и вставить самому следующие пины( можно приспособить от аудиошнура сидирома)
75 - вход запроса кондея -активный +12вольт
41 - вход отдатчик давления, в моем случае активный +3 вольта
69 -выход на реле муфты кондея, активный 0 вольт
Схему и порядок установки кондея Август можно для ознакомления взять здесь
http://www.logistika63.ru/files/USTANOV ... m_2123.pdf
Р. S . Не забываем ставить плюсики
