 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2015, 20:57
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Toxa8 писал(а):
не знаю как у Вас с завода, но у меня на двух шнивах - до рестайлинг и рестайлинг - никаких дыр нет, все заглушено.
Фотку сделать магёшь?
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 21 окт 2015, 21:38
  •  2224
  • 69
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
LыSыЙ, не спорь, так и есть, надо открутить крышку и пилить.
Изображение Изображение
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2015, 21:53
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Да я и не спорил! Просто не видел ищо не прорезаных дырок! : :
Но один хрен это проще чем всю панель снимать. :
Сообщение Добавлено: 22 окт 2015, 13:39
  •  141
  •  16 мар 2007, 10:39
  •  Рязань
Так ведь чтобы эту заглушку аирбэга снять еще помучаться надо! она же крепится саморезами изнутри панели. Если основную часть саморезов можно открутить с помощью такой то матери и то после снятия бардачка, то один саморез никак не получится - мешает воздуховод. Поэтому то с этим тросиком большинство не связывается, оставляют так, поломанным.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2015, 15:11
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Toxa8,
ну не знаю, когда делал бардачек вместо заглушки, я с (помощью такой то матери) все же открутил все саморезы, минут за 15. На сколько помню, один саморез крутил очень короткой отверткой. Воздуховод не трогал.
Ну и это, дырки у меня тоже не было, пилил. Машина 2007 года.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2015, 16:37
  •  141
  •  Рязань
AlexPost, Видимо заклинательная сила моих слов была слабовата, когда пытался открутить этот последний саморез :
Сообщение Добавлено: 22 окт 2015, 22:02
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Я откручивал с помощью гибкого вала http://www.lamed.kz/catalog/golovki/gib ... |cpc||v2||{banner_id}||{phrase_id}||{keyword}||{position}||{position_type}||{source}||{source_type}||{addphrases}
Даже и не думал о каких то проблемах! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
