 [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите ноги мёрзнут!
Сообщение Добавлено: 27 янв 2016, 14:13
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
РыболовЪ писал(а):
alexarz1 писал(а):
не знаю, по трассе всегда без верхней одежды езжу
Да я и в городе без верхней, даже в прошедшие морозы, совершенно нормально причем, вообще то люблю потеплее.
Печка в ШНиве жарит адски, вот распределение хромает...
Просто у нас город маленький - движок разогреваться не успевает. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 янв 2016, 14:26
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Начать с воздушной пробки. Она там сама не проходит. Я долго ездил, пока не спустил воздух. Думал за лето сама рассосется.
Кажись, проще всего сбросить шланг на дросселе.
но я ленивый.
Выбираю самый ОГРОмНЫЙ снежный бугор после чистки, заезжал стороной, на которой бачек. Снимаю крышку с бачка и газую.
Там прям сразу жаром пыхает из печки.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2016, 16:43
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
В принципе на старом форуме писал, могу повторить. Кардинальную переделку печки я произвел в тот момент, когда пришлось менять радиатор печки так как он потёк. Авто у меня с кондером, поэтому пришлось торпеду снимать. Таким образом, что было сделано: замена радиатора печки только на то, что ставит завод, а завод ставит ДААЗ, установка Лузаров, Хоферов, Софико и еже сними тепла не даст, тепло в Шевике может дать только ДААЗовский радиатор печки, так как только в нем оребрение частое, практически на свет не просматривается и самое главное в трубках радиатора установлены турболизаторы или ещё их называют завихрители. В других т.е. не ДААЗ их т.е. турболизаторов нет, проверено вскрытиями и установка не ДААЗа только потерянное время и деньги. На заслонке ноги -лобовое был срезан квадратный поролон, но по краям по кубику оставлено, таким образом, когда заслонка стоит в положение ноги а лобовое закрыто, на лобовое всё равно дует в получившеюся щель, и ему хватает даже в -30, основной поток соответственно идет в ноги. Пластина была подпилена и подклеена ещё ранее, но четкости в управлении заслонками добавили установленные, как указано выше, пружины.
Так же добавлю, по факту установки радиаторов 2105 на Шевик(у кого авто с кондером, а снимать торпеду не хотят и режут, крамсают корпус печки и инсталируют вышеуказанный радиатор), тоже надо иметь в виду, что распределение потока охлаждающей жидкости в радиаторе идёт не так как в родном т.е. 2123 и сечение входа-выхода меньше, т.е. он продавливается не так как родной, для климата, где за всю зиму ниже -25 не падает, может и пойдет, но если за -30 то будет не так тепло как с родным. Опять же повторю, что если вы решили ставить 2105, то ставьте только ДААЗ.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2016, 17:29
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Тридэфикс , У мне на афто ;) всегда по утрам унитазное бульканье в районе печки/шлангов к ней.
Пропка?
Попробовал выгнать заехав передом на крутой бугор - фигвам!
Однакож печка жарит!
Сообщение Добавлено: 31 янв 2016, 18:15
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
https://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D ... AHYQsAQITA
Сообщение Добавлено: 31 янв 2016, 19:25
  •  1937
  •  Южный урал
vak писал(а):
https://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8&newwindow=1&espv=2&biw=1920&bih=989&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiW163Yq9TKAhUi_XIKHb-NAHYQsAQITA
:smile_yes:
Сообщение Добавлено: 31 янв 2016, 19:31
  •  8477
  •  Волоколамск
@сергунёк , прочитал название темы , как не помочь :smile_itwasntme: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 31 янв 2016, 20:58
  •  18780
  •   170
, так попробуй шланг на подогреве дросселя скинуть.
Я не скидывал. А жарило вполне.
Центаральное колесико закручено насмерть.
Переводите на фронт
Подставляете руку к лобовому посредине.
закручиваете колесико,чтоб не дуло и забываете о его существовании навсегда!
Кстати, у водилы ногам теплее, если заглушить отливы под тросики кусочком поролона. далеко не пихайте, иначе он заслонкам может мешать.
Снять бардачок и намазать прямо на разъем сверху герметиком, по колодке и проводам.
ППц как оттуда дует холодным воздухом по ногам переднему пассажиру! там шесть микроскопических дырдачек, но такое впечатление,что там форточка стоит.
Шпарил по трассе. Это перед Сургутом тепло, а на трассе было -43-45*. Из Ноябрьска в Ханты-манскийск пер 120-140км,ч.
Фотку сразу сделал на заправке.
Фотка стыбжена у Cott но я делал аналогично с водительской стороны, чтобы один башмак не плавился, а второй не примерзал :smile_bigsmile:
Снял воздуховод, засунул шланг от канальи в дырдачку и заткнул по кругу поролновой губкой для мытья машины.
Второй конец привязал под рулевым валом. :smile_yes:
получилось вот так.
Воздух дует в сторону моторной перегородки, отражается и равномерно греет обе ноги. Красная губка виднеется в корпусе печки , у выхода шланга.
Добавлено спустя 17 минут 56 секунд:
эту фигню заглушил еще на пауке. а Здесь что-то экспериментировал, думал для доп кнопок место придумать.
Они нафик не нужны. Без них подпор воздуха мощнее в других направлениях
Сообщение Добавлено: 31 янв 2016, 22:18
  •  10468
Интересный вариант!
Сообщение Добавлено: 31 янв 2016, 22:20
  •  8477
  •  Волоколамск
, чоооо ???? :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Не наговаривай на мну !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
