 [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 14:00
  •  21
  •  19 дек 2007, 22:21
  •  Краснодар
Занимаюсь любовью с радиатором печки второй день. Все правильно - мешает воздуховод! Неужели снимать торпедо? Кто нибудь подскажите!
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 14:11
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
koland, попробуй располовинить корпус отопителя, он на защелках....
Теоретически должно помочь.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 14:41
  •  282
  •  27 дек 2006, 21:34
  •  Урал
А как потом собирать? Ведь сзади тож скобы.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 14:46
  •  2248
Volchara, дык достать до задней скобы не проблема....
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 17:47
  •  21
  •  Краснодар
Даааа.....лять конструктор либо импотент либо онанист - что бы снять радиатор печки надо снять торпедо, что бы снять торпедо надо выкинуть пол салона, включая рулевую колонку и передние сиденья!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! я в шоке! сколько это назад собирать, если разборка заняла 2 дня
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 17:51
В первых Порше 901, чтобы заменить свечи, надо было вынуть двигатель.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 17:55
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Alex195022, : Типа успокоил :
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 17:59
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
А на самом деле если зделать как предлогает AJ
есть вариант распилить этот воздухопровод?
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 18:05
  •  21
  •  Краснодар
Распилить это вариант, хотя будут некоторые проблемы уже с бандажем.
Попробую завтра этот воздуховод немного деформировать феном, думаю поможет, ведь радиатору для выходя самую малость не хватает пространства.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 18:10
  •  564
  •  ХМАО г.Мегион
koland,Может выпелить кусок воздухо провода поменять радиатор а потом ис жести латку на герметик и саморезы, прокатит такой вариант?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.    След.
