 [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2008, 10:31
  •  4
  •  10 дек 2007, 18:19
Только что лечил - лопнувший тросик менял. Примерзла заслонка при недавних морозах. Сделали из того что было на коленке.
negacion de la negacion
Сообщение Добавлено: 22 янв 2008, 20:07
  •  31168
  •  10 дек 2005, 21:44
  •  Где ночь застанет!
Ильдар28, меняй фильтр или промой его...у меня так было!
Менять было не охото ну т.е. фильтр покупать, решила просто промыть и высушить....печка заработала....терь тепло и сухо!
Сообщение Добавлено: 23 янв 2008, 17:01
  •  247
  •  31 авг 2007, 12:31
  •  Волшебная Страна, ЮГРА, Ханты-Москвийск
а у меня как-то странно стало переключение направлений воздушного потока - на стёкла дует, в ноги дует как-то вяло и вместе с потоком в салон, просто в салон дует чисто.
заслонка? :smile_doh:
[url=http://www.autometric.ru][img:245359346f]http://www.autometric.ru/lines/mani.gif[/img:245359346f][/url]
Сообщение Добавлено: 25 янв 2008, 08:53
  •  71
  •  27 янв 2007, 09:06
  •  Альметьевск
Фильтр убрал, чуть теплее стало. видать еще что то есть, может тросик
[url=http://www.autometric.ru][img:2f6d8a5050]http://www.autometric.ru/lines/IldarM.gif[/img:2f6d8a5050][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:2f6d8a5050]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:2f6d8a5050][/url]
Сообщение Добавлено: 24 дек 2008, 12:35
  •  33
  •  04 сен 2008, 22:15
  •  Ульяновская область, г.Инза
У меня машине четыре месяца. Уже замерз. Воздух дует теплый. Но это наверное проблема в пробке. Уровень антифриза проследил. Но вот перключатель направления как-то странно работает. Дует либо в ноги, либо на стекла, либо в лицо. В средних положениях не дует не откуда. Что за беда?
"Пешеходов надо любить"
Первая строка из "Золотого теленка"
Сообщение Добавлено: 24 дек 2008, 15:30
  •  1204
  •  07 окт 2008, 09:47
  •  КУРГАН
Андрей Л., дует ! ты поймай этот момент , хотя конструкцией не предусмотрено
[URL=http://www.radikal.ru][img:97ba793aee]http://s49.radikal.ru/i123/0902/f9/9767f7e97b81.gif[/img:97ba793aee][/URL]
 Заголовок сообщения: Плохо греет печка (+)
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 14:26
  •  92
  •  09 ноя 2009, 16:50
Извините за повтор, поиском походил, но ничего не понял. Вобщем у меня плохо, как мне кажется, греет печка. Во всяком случае на 2114 она греет куда сильнее. На ней при полностью открытом кране отопителя аж руку горячо держать. А вот на Ниве дует тепленький воздух и все. Фильтр салона, я так понимаю влияет только на силу потока воздуха, так что дело видимо не в нем. Смущает циркуляция ОЖ. Через тонкий шланг вода начинает бежать струйкой только когда газонешь под 2300 -2500 оборотов, температура на двигле 90 (по БК), а жары нет, только немного тепло, не более. В чем причина, подскажите
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 14:37
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Ну дык ясное дело - помпу менять! Только жигулевскую не поставь, на Шнивской крыльчатка другая. Может, у тебя жиговская и стоит, отттого и качает плохо.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 15:34
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%9F ... 853&lr=213
 Заголовок сообщения: Не греет печка. поиск смотрел
Сообщение Добавлено: 08 янв 2011, 00:57
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
вообщем ситуация такая
не греет печка дело 100% не в задвижке
патрубки чуть теплые
резиновые трубки которые идет к бачку тоже чуть теплые. после 2х часов работающей машины рукой ощущаются как теплые.
машина нагревается до температуры 90 тоесть не перегревается и температуру держит.
вопрос.. че это такое?
на сколько раньше помню патрубки всегда горячие были
помпа? или термостат? или еще что то?
при заведеной машине в бачок писает :smile_nod:
прошу помощи :smile_nod:
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]  На страницу Пред.    След.
