 [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2009, 11:19
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Piter писал(а):
паять его нельзя от нагрева паяльником он сразу перегорит, а в нашем девайсе он явно запаян только как не понятно..
Когда будете пять, зажмите вывод между корпусом предохранителя и местом пайки узкими плоскогубцами, они будут как теплоотвод, ну и, паять побыстрее надо ;-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 07:15
  •  16908
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Piter, его паять нельзя потому, что пайка от нагрева распаяется : Этот предохранитель заварен. Можешь просто зажать хорошенько концы
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 13:08
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Мужики! Те кто разбирал/снимал/знает эл.двигатель печки! Какой ток на нем написан? Какие характеристики???
Есть задумка сделать плавное регулирование скоростью вращения...
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 13:35
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Есл горит доп резистор рекомендую ток потрибления вентилятора проверить и как он вращается лехко или туго. Возможно если клинитмотор то ток хавает большой и поэтом первым дохнет доп резистор!!!!!
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 16:30
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Данные для проверки электродвигателя
Частота вращения вала при нагрузке
электродвигателя крыльчаткой при напряжении
12 В и температуре (25±10) ОС, мин–1 3000
Потребляемая сила тока при указанной нагрузке
и частоте вращения, А, не более 18
шим регулятор?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 09:34
  •  30
  •  05 мар 2008, 16:01
  •  Рязань
Да нет мотор недавно разбирал и все втулки смазывал, а то он у меня на первой скорости противно шелестел, а почему сгорел предохранител фиг его знает, грешу на то, что я его практически никогда не выключаю и машину завожу когда он включен, может при заводке случился скачек напряжения, а так новый резистор пока работает нормально. Никто не ответил про схему включения данного резистора, почему предохранитель запаян на третью ногу разъема, а по схеме на четвертую?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 14:48
  •  3081
шим регулятор?
не регулятор - просто управление с помощью ШИМ... Вместо ручки переменный резистор от аудиотехники (главное что бы посадочные размеры ручки совпадали), микроконтроллер с АЦП (или внешнее АЦП), мощный ключ на транзисторе или твердотельное реле...
andb, спасибо за справку...
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 16:07
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
да ужж...а проще никак или специализируешься на мк?может это на кнопачках управление сделать типа + и -? может есче и датчик температуры завести?будет автоматически поддерживать ее...
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 17:26
  •  4001
  •   119
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Ага!andb, иFunTic, поактивней : и реализацию попроще.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 18:46
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
не ну а че?а вообще делал такой регулятор на рассыпехе правда там привод автомобильчика детского был. был вроде получилось.
а тута может че еще лучше получится :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
