 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2008, 18:09
рк-100 писал(а):
Firehead, Вот как раз в книжке и написано ,что нужно торпеду демонтировать :smile_bigsmile:
А если книгу 3-его РИМа почитать, некоторые места, то вообще глаза на лоб полезут.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2008, 18:18
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Для ЗЛОГО http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/Elektro2#TOC_49 только мне крышку для подушки безопасности не снимали.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2008, 19:27
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Zloi, ты тока никаму не говори..... У тебя где фильтр стоит(под правым дворником), там заглушка на герметике, пробуешь её демонтировать, вынимаешь салонный фильтр, видишь, клапан внешн-внутр циркуляции воздуха, под ним лепестки вентилятора. Смотришь внутрь, на предмет мусора(возможен), если нет ... вот тут самое интерестное, снимаешь бардачёк, находишь регулятор вентилятора отопителя, откручиваешь( он на против вентилятора, к нему провода идут), вынимаешь, идёшь в магазин, покупаешь такой же, ставишь , проверяешь, если нет изминений... со стороны установки фильтра(т.е. с улицы), расшплиновываешь сам барабанчик вентилятора, он сидит на штоке, внутри салона откручиваешь сам вентилятор, три шурупа и стараешься поотдельности всё вытащить.... сложно- но можно, собирать, так же,
А если у каго бардачёк сверху есть(самделишный) то полегче.
Буков много, но что делать.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 25 мар 2008, 19:48
  •  10695
  •  15 авг 2007, 18:05
  •  город-герой Москва, ЮЗАО
svv77 писал(а):
Zloi, А у Вас там листья есть? Похоже на то. У меня такой же шум на 1 скорости вентилятора, на 2,3,4,-нет! Скоро буду делать, потом отпишусь
Отпишись, потому что такая же фигня... Думаю что лист какой нибудь пролетел при смене фильтра, потому что до онного не было его...
В книжке написано, что при смене салонного фильтра надо демонтировать дворники и переднюю облицовку, а на упаковке фильтра - только 5 саморезов с правой стороны! Вот и делайте выводы...
"Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!" (с)
Позывной - МСС (В-443)
ВАЗ-2105, 83г.; LR Дискавери, 95г.; ВАЗ-21213,97г.; ШНГ, L-ка,07 г.в.; Mitsubishi ASX, 12 г.; Great Wall H3 NEW...
Мне можно звонить круглосуточно - 03 (103), 112-3!
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 06:41
  •  107
  •  26 фев 2008, 15:36
  •  Салехард
торпеду демонтировать такой гемор, просто трындец
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 06:48
  •  107
  •  Салехард
спасибо ребят за консультации, потеплее на удице станет попробую залезть отпишу че вышло
Сообщение Добавлено: 31 мар 2008, 08:05
  •  312
  •  09 авг 2007, 22:38
  •  Москва ЮАО Балаклавский пр-т, дом 5
не ребят все понимаю кроме одного или двух
1. нахрена отдирать заглушку которая на герметике ... её потом как не клей вода все равно в салон течь будет проще приподнять весь угол.
2. чтобы снять вентилятор из под бардачка не надо снимать торпеду... максимум будет мешаться одна крепежная направляющая которая элементарно отгибаеться.
3. А если там листьев нет то скорее всего трещина в крыльчатке и как результат снова снятие мотора отопителя т.к. сверху этого не увидишь.... кстати если там всетаки листья то вытряхнуть их лучше на снятом вентиляторе
не забываем нажимать плюсеги
[size=24:445ee599d5]У меня есть мысль и я её думаю[/size:445ee599d5]
X9L21230070160215
[url=http://www.autometric.ru][img:445ee599d5]http://www.autometric.ru/lines/afin.gif[/img:445ee599d5][/url]
Сообщение Добавлено: 21 мар 2011, 14:40
  •  1
  •  23 ноя 2010, 11:41
Добрый день! Может быть не в той теме пишу сообщение, прошу простить - я новичок, но проблема отчасти похожа. Решил поставить регулятор печки тепло/холод по середине, тем самым уменьшить температуру внутри салона. (Авто новое - декабрь 2010.) Появился странный свист - свист закипающего чайника со свистком, причем на любой скорости вентилятора. Попробовал вернуть регулятор в крайнее положение горячо - свист пропал. Вернул обратно - свист опять появился. Далее повернул регулятор в крайнее положение холод - свист опять пропал. Обратился к дилеру с данной проблемой. Дилер согласился, что проблема действительно есть. Но буквально через 10 минут после сдачи автомобиля мне перезвонили и сообщили, что ничем помочь не могут, сославшись на пункт гарантийного талона - гарантия не распространяется на функциональные звуки, шум, вибрацию, которые не влияют на характеристики и работоспособность Автомобиля или его элементов и не снижают их ресурс. В гарантийном обслуживании мне было отказано. Теперь приходится либо закипать от высокой температуры в салоне автомобиля, либо мерзнуть. Чувствую проблему придется решать самому. Сталкивался ли кто с подобным? Чем можно вылечить :smile_nod:?
Сообщение Добавлено: 21 мар 2011, 19:30
  •  539
  •  09 мар 2009, 18:42
  •  Уфа
Afin,
"1. нахрена отдирать заглушку которая на герметике ... её потом как не клей вода все равно в салон течь будет проще приподнять весь угол. " все нормально будет проверенно :
Сообщение Добавлено: 21 мар 2011, 19:31
  •  539
  •  Уфа
на 4 скорости у всех вибрация идет по панели ???? :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
