 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 15:25
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
UncleFather, в левом углу , у ноги пассажира трубка сверху уходит в пол тоннеля.за бардачком.без хомутов :smile_wink: рукой можно сдернуть, правда не знаю, удобно ли потом назад поставить.у меня сейчас нет бардачка,все на виду.
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 16:18
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
Только не пользуйтесь пенным очистителем, который нужно впрыскивать в дренажную трубку! Имел очень большой геморрой после такой промывки. Вот тут подробно в моем посте расписано!!! http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... b23d1f3c49
Кстати, и запах после такой промывки не исчез полностью. Видимо этой пене проще стечь вниз по воздуховоду, чем пойти вверх и заполнить все соты испарителя!
После этого пользовался исключительно аэрозольными средствами. Результат гораздо лучше. Запах пропадает. Совмещаю такую промывку с каждой заменой салонного фильтра, весной и осенью. Не зависимо от пробега.
Сообщение Добавлено: 12 май 2010, 06:33
  •  31
  •  18 дек 2009, 09:22
  •  Chelyabinsk
Посоветуйте какое-нибудь аэрозольное средство?
То что я видел предназначено не для очистки испарителя, а для "освежения кондиционера"
**** Best Regards! ****
Сообщение Добавлено: 12 май 2010, 06:58
  •  2236
  •  12 апр 2009, 11:50
  •  Оренбург
Есть простой способ избежать появления запаха мокрой тряпки. Просто после каждого выключения кондея нужно не сразу выключать вентилятор печки, а несколько минут дать ему поработать, чтобы просушить испаритель (на котором образуется конденсат, в котором и размножаются бактерии) :smile_cool:
Путешествие длиною в тысячу ли начинается с одного шага.
Сообщение Добавлено: 12 май 2010, 07:44
  •  31
  •  Chelyabinsk
Так уже поздно. Запах есть уже. Как только кондер выключаю - сразу запах. Так что чистить испаритель все равно придется. А вот потом уже и Ваш совет поможет....
Сообщение Добавлено: 12 май 2010, 13:12
  •  18780
  •   170
UncleFather, мне кажется. лучше всего снять салонный фильтр и включить печку.Тогда аэрозоль будет втягиваться и проходить через испаритель.А через сливную трубочку- ну этой извращенная форма секаса :smile_nod:
а сливное отверстие по логике, должно выходить где-то справа под коробкой, в передней части.Если стоять под авто и лицом по ходу движения.Может его надо какой гибкой проволокой прочистить, а то мхом заросло, кабелем ТВ около 20-30см
если уж совсем туго, то пили аербег, делай бардачок, снимай заслонку рециркуляции...вечером скажу, возможно тогда добраться до испарителя или нет, он как раз над "выступом" в верхней части бардачка находится.
Фоток добавить не могу, у меня инет с телефона.
Сообщение Добавлено: 12 май 2010, 13:14
  •  567
UncleFather, Лично я пользоавлся WYNNS http://www.wynns.su/catalog/category-7/ ... index.html
Знаю, что есть подобные средства у других производителей, видел в продаже Liqui Moly, но лично не пользовался.
Сообщение Добавлено: 12 май 2010, 18:52
  •  31
  •  Chelyabinsk
Там в инструкции написано "Распылять продукт в зарешеченное вентиляционное отверстие под перчаточным ящиком "
Это имеется ввиду в любое из отверстий воздуховода?
Сообщение Добавлено: 12 май 2010, 18:58
  •  31
  •  Chelyabinsk
3Dfx_TriDDDek,
.. ну это когда аэрозоль... а через сливную трубочку вроде пена заливается...
Да, спасибо, сегодня поднимал машинку,заодно нашли сливную трубку. В субботу пойду чистить кондер, постараюсь фотки сделать и выложить.
Надеюсь, до этого не дойдет))). Рукой вроде бы нащупал под бардачком начало сливной трубки. Вроде бы и не снимая бардачок можно ее снять/одеть
Сообщение Добавлено: 12 май 2010, 20:48
  •  567
UncleFather, Имеется в виду отверстие под бардачком где засасывается воздух при включенной рециркуляции. Я делал по другому. Снимал салонный фильтр (все равно его менять) и распылял непосредственно в воздухозаборник печки. Рециркуляция при этом разумеется выключена.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
