 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 10:52
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
У меня вроде на первой не напрягает, на второй двигатель отчетливо слышно на холостых, дальше - хуже.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 11:09
  •  9
  •  01 сен 2009, 11:25
У меня на 2 и дальше такое ощущение возникает, что он громче самого двигателя работает. Чесно гря, первый раз такое вижу, даже по сравнению с другими аналогичными изделиями отечественного автопрома :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 11:31
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Сопротивление новопоставленных щеток велико, вот и обороты меньше. А шум - это подшипники вала и крыльчатка.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 11:59
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Hornet,
Это ты про первый вопос? Тогда почему горелым воняет? Новый из магазина не воняет. :
Родной не так стрекотал. Да и стрекотание ИМХО из-за того, что щетки на коллекторе в пазики попадают. Вот думаю, может клеем ПВА эти пазики заполнить? Что думает народ?
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 12:10
  •  1912
yaro,
может, уже и обмоткам кердык, вот они и воняют. Если сопротивление не то, или твердость графита другая, то и искрить может сильнее, соответсвенно нагрев и вонь. Притираться могут к коллектору, при этом забивая сточеным графитом эти самые щели и давая утечку тока между обмотками. На москвичевской, еще, печке пару раз приходилось щилом щели эти чистить. А ПВА здесь не поможет, на военных производствах когда-то это место заливали чем-то вроде боккелитового лака с последующей просушкой в печи. Изоляция должна быть надежной, теплостойкой и твердой к истиранию.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 12:44
  •  5599
Hornet,
Есть мысли, как можно улучшить в домашних условиях?
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 12:58
  •  1912
Можно попробовать дома при помощи эпоксидки с малым количеством отвердителя, но бешеный гимор с подбором пропорции, идеальной очисткой канавок от пыли и грязи, длительной сушкой при определенной температуре и последовательной зашлифовкой. Золотой девайс, однако, выйдет.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 13:47
  •  5599
главное, чтоб бесшумный. :smile_nod: Ладно, попробую для начала шумкой хорошенько его обернуть, так, кстати, на ауди сделано. у приятеля смотрели его, запустили без шумки - реально громче было, потом все на место поставили, стало как раньше - тихо. Там в шумоизоляции специальная выштамповка под моторчик.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 15:34
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
насчет обернуть.. охлаждение ухудшится
по щеткам_длину такую же сделал у новых или длинее?
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 15:50
  •  5599
Братан,
Не ухудшится. Охлаждение у него принудительное шлангом, что сбоку втыкается. Кроме нее там больше нет отверстий никаких.
Длинее там не сделать, сделал примерно как было новое (по моим прикидкам)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
