 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 12:42
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
RIMzzz, у переднего пассажира у левой ноги :smile_nod:
Чтоб увидеть заслонку, отковыриваешь полукруги отверткой. Откручиваешь саморезы и вытаскиваешь большой центральный дефлектор.
Дальше крутишь ручку распределения потоков и смотришь заслонки. Дальняя сверху- лобовое, ближняя снизу-ноги фронт. Может на ней поролон отвалился и перекрывает правую часть.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 13:06
  •  61
  •  22 июн 2010, 22:31
3Dfx_TriDDDek, Большое спасибо, сегодня буду смотреть!
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 13:09
  •  61
3Dfx_TriDDDek писал(а):
RIMzzz, смотреть клапан вытяжной вентиляции в правом заднем крыле.возможно между бампером и кузовом кусок пенопласта его перекрывает.
В ногах пассажира слева проверь шланги чтоб не бежал тосол.
Если реально слабый напор воздуха, то снять центральный дефлектор и посмотреть, может заслонка сломана.
Картинке у меня в колхоз-тюнинге.
А клапан вытяжной вентиляции может влиять на распределение потоков?
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 14:36
  •  1858
  •  21 окт 2009, 18:37
  •  Смоленск
RIMzzz, Не может...мож вообще его снять...интенсивность обдува заметно не изменится...по крайней мере у меня так :?
мы все учились когда-то, как-то и чему-то...
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами...
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 14:37
  •  1858
  •  Смоленск
RIMzzz, я бы на твоём месте начал с осмотра всех воздуховодов и заслонок!
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 14:39
  •  61
Спасибо!
Сегодня буду лазить. :
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 08:02
  •  61
Всем привет!
Вчера послушав советов, снял центральный и правый боковой дефлектор. Видимых дефектов не обнаружил. Покрутил регулятор, посмотрел на первую заслонку, как она закрывается, поролон не оторван ни где, ни что не мешает нормальному проходу воздуха. Задняя заслонка не шевелилась или шевелилась, когда уже была закрыта передняя. Короче её работы видно не было, но поролон на ней тоже нормальный. Может я конечно придираюсь? Может так и должно дуть справа хуже? Не знаю.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 23:26
  •  61
Не давно разобрался с проблемой плохого обдува справа!
Оказывается растянулся тросик регулировки обдува, это даже не тросик а проволочина в рубашке. В месте ее соединения с заслонкой эта проволочина на несколько витков накручена на винт, который поворачивает заслонку в разные положения. Так вот в месте накрутки на винт примерно на пол витка проволочина растянулась и из за этого заслонка не конца закрывалась. Путем долгих регулеровок наматывания и сматывания этой проволочины на винт, нашел таки положение в которомвсе работает как надо. А то если перетянуть (намотать на винт чуть больше), то в ноги и на стекло дует хорошо,а на центр вообще не дует (крайнее правое положение регулеровочной ручки).
Хотя можно было просто купить новый тросик и не заморачиваться с этим. Решил сэкономить))). :
Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 09:41
  •  18780
  •   170
всё-таки появилась версия, что если сидеть в машине, то:
воздух подается в печку справа, со стороны бардачка, поэтому прилетая в печку, он ударяется и и распространяется вдоль левого края печки, и поэтому слева дует сильнее. Косвенно подтверждается тем, что обдув холодным воздухом еще слабее чем горячим. В даннном случае радиатор печки является преградой и рассеивает поток более равномерно.
Для 100% проверки версии, надо в подающем кожухе (там где стоит резистор печки) поставить Г-образную направляющую. которая будет разбивать поток в печку и более равномерно распределять вдоль левой и правой стенки. Г-образная направляющая должна торчать на 1/2 корпуса печки (делит лево и право )
Но осуществить практически по-моему проблемно, там ходит заслонка Тепло-холодно, тупо упрется. остается поставить в самом кожухе направляющую типа вот так /
ИМХО.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2010, 10:21
  •  61
3Dfx_TriDDDek Скорее всего ты прав, но представляешь сколько всего нужно разобрать , что бы это сделать?
Да я ещё когда менял печку место соединения воздуховода с вентилятором обмотал скотчем, а то там такие щели были. Теперь дует получше и почти равномерно справа и слева.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
