 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 05:17
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
Artem16, в новой машине помыть испаритель? он девстенно чист и вонял этими тряпками всегда. Может я просто придираюсь и это пресловутый влажный запах похожий на озон - норма?
Сообщение Добавлено: 19 июн 2012, 17:26
  •  246
  •  19 мар 2010, 20:09
У меня в бмв воняло. При вскрытии корпуса испарителя выяснилось что там сдохла мышь пару лет назад.
На работе из сплита воняло когда он переключался с охлаждения на вентиляцию. Причина - нарушен слив конденсата - вода застаивалась и "прокисала". Слив поправили - теперь просто влажный воздух, вроде не пахнет ничем.
В режиме рециркуляции тоже с корпуса пассажиру капает?
Сообщение Добавлено: 20 июн 2012, 04:44
  •  1299
  •  Krasnoyarsk
с корпуса капает только когда влажно на улице, в дождь например при включении кондишена для просушки, в дождь рециркуляцию не включал, а в жару и солнце вроде не замечал чтобы в салон капало... И, да, дренаж работает нормально, все проверено в первую очередь.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2012, 13:08
  •  246
Ну правильно - в дождь влажность высокая. Корпус не теплоизолирован поэтому наверно достаточно холодный, чтобы при высокой влажности капало.
По идее на рециркуляции (как раз так сушка эффективнее) воздух в салоне просушится и капать не будет.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2012, 13:18
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Al64, Капает конденсат. Образование конденсата зависит от влажности воздуха в салоне. Чем больше людей сидит и "дышит" - тем больше влажность и т.д.
Размер пятна под машиной - не показатель правильности работы.
Если при работе кондея температура и влажность нормальная - значит таки он работает.
Если при выключении последнего быстро запотевают стекла - то либо ты не переключил заслонку с рециркуляции, либо тупо не открыл форточку. Ибо раз ты выключил кондей - то тебя по идее устраивает температура за бортом
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 20 июн 2012, 18:02
  •  1856
  •  01 сен 2010, 17:50
Так у тебя чем пахнет? Озоном или тухлыми тряпками?
То что машина новая ни о чем... Сунь руку за-под бардачок и посмотри сколько там пыли. Именно оттуда забирается воздух в режиме рециркуляции. Дренаж всегда открыт. Мест для попадания различных бактерий в воздуховод предостаточно. Теплая и влажная среда в районе испарителя прекрасное место для их размножения. Отсюда и запах гнили.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2012, 03:57
  •  1299
  •  Krasnoyarsk
про гниль я ничего не говорил, пахнет озоном но больше похоже на ссаные тряпки :smile_nod: пыли в машине нет, в том числе и там где забор воздуха у заслонки рециркуляции, фильтр на месте, с открытыми окнами не езжу. Допускаю, конечно, что пыльца осела на испаритель но не в том количестве чтобы там плесень разводить. Разумеется я выкл компрессор до выключения мотора, чтобы влагу выветрило из испарителя, в этот момент и вспоминаю про ссаные тряпки :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 июн 2012, 12:28
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
Есть у меня подозрение, что рекомендация "досушить" испаритель - и есть причина бед. Влажная поверхность работает как очиститель воздуха от пыли. Основной компонент пыли - целлюлозные и белковые волокна и чешуйки. Прилипая и высыхая на испарителе, они прилипают навсегда. Вот вам и нетканная тряпка, вечно влажная и гниющая (грибов и бактерий в воздухе достаточно). Пыль же налипшая на лёд, без осушения приспокойненько уйдёт вместе с конденсатом. А полностью от пыли сухой воздушный фильтр не защитит.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2012, 18:01
  •  1856
ego, попробуй чистой, слегка влажной белой салфеткой протереть крыльчатку вентилятора.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2012, 05:13
  •  1299
  •  Krasnoyarsk
Artem16, да я вот собсна когда фильтр менял, видел что там на крыльчатке, пыль видна не вооруженным глазом, учитываю дороги по которым я езжу, то пыли мало, я бы сказал практически нет. Это ничтожное кол-во пыли может вызывать запах?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
