 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 02:51
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
Оренбург, и не на печке а на охлаждении двс.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 06:23
  •  300
  •  31 окт 2013, 07:15
  •  Орск южный урал
3Dfx_TriDDDek писал(а):
modifВ общем, сначала конопатим приливы тросиков на корпусе печки. Заменой/шаманством термостата и помпы Добиваемся чтобы даже в -30* температура двигателя не была ниже 88*.
В -40* не ниже 86*.
А у меня после замены помпы (поставил ТЗА) температура выше 84-85 при постоянном движение не поднимается, за бортом -10-15.
Был мороз -33-35 выше 83 не было, показатия по БК гамма. Термостат рано открывает?
Хотя в машине тепло, но в ноги не очень дует, все ни как до пластины №6 не добирусь, чтобы линеейку приклеить.
НМПС 2012, пока сток
Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 07:58
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 08:05
  •  18780
  •   170
Мало! У меня с новья нормально.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 29#4565829
86* - это свежо в салоне! Без одеял и картонок!!! Ехал по трассе, было -41*. Остановился и сфоткал. Была только проблема с холостым ходом, глохла. Постоял, отогрелась подкапотное и попер дальше.
Изображение[/quote]
Вот так выглядят стекла. Но пластину уже модернизировал.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 08:15
  •  18780
  •   170
Это при том, что я пер 120км/ч, а большинство машин еле еле около 50км/ч ползти. Боковые стекла были обморожены по 2см иней лежал. А в лобовом как в танке, был просвет у самой торпедо. На 2/3 сверху было обморожено лобовое. Они так и ползли друг зап другом колоннами.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 08:20
  •  300
  •  Орск южный урал
Картонкой ни когда не пользовался, у нас морозы за -25-30 ни часты и то по утрам, а так в среднем -10-15.
Один раз утром в мороз засунул картонку, но в обед снял, т.к. при постоянной езде через светофор карлсаны включаются, что тоже не гуд.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 08:23
  •  18780
  •   170
С нормальным термостатом и помпой в -30* при езде по городу вентиляторы включаются оба. Поэтому картонок никогда не ставил. В один год только прикрыл верхнюю решетку, только для того, чтобы двигатель быстрее прогревался и медленнее остывал. Иначе ветром быстро выхлаждает
Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 08:25
  •  300
  •  Орск южный урал
В 11 году гонял в Башкирию 600 км. в один конец, мороз всю дорогу -40-43. В машине не Ташкент, но терпимо (без курток), Лобовик практически чист, а вот встречки точно с сиськами на лобовом ехали :smile_nod: правда выжимной подстывает и педалька тугой становится.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 16:44
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
:smile_doh: , А я то уже обнадежился, что на Шниву "медь" на печку можно установить!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 16:47
  •  2396
Это не выжимной а жижа в приводе сцепления (потому как тормозной жидкостью после года эксплуатации её уже назвать нельзя) Из печального личного опыта!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
