 Заголовок сообщения: Re: Замена шланга кондиционера
Сообщение Добавлено: 16 апр 2019, 15:12
  •  544
  •  30 мар 2017, 18:09
  •  Сибирь 42rus.
Fartoviy42 писал(а):
но может есть какие нюансы?
Место крепления трубок к компрессору обычно густо забито грязью, которая при снятии трубки захочет пойти в компрессор. Соответственно, рекомендую перед работой тщательно промыть это место высоким давлением и просушить, а во время работы закрывать дырку чистой тряпочкой.
ок, усвоил.
трубку демонтировать, достаточно с её штуцера спустить что осталось давление или нужно с обоих штуцеров спускать остатки давления?
Установка новой трубки вроде просто, за исключением одного момента, колечки уплотнительные смазать маслицем перед установкой трубки ?
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге.
Сообщение Добавлено: 25 май 2023, 05:57
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Ребята, кто знает с какого года ставятся трубки кондея нового образца ? Стал пропускать шланг по завальцовке на толстой трубке. В интернет магазинах продаются только комплектами, но отдавать почти 5 т.р. как то не хочется.
Сообщение Добавлено: 25 май 2023, 06:20
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
с апреля 2011
https://avtozap63.ru/Konditcionery/Komp ... b114455435
https://avtozap63.ru/Konditcionery/Komp ... a658918797
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 25 май 2023, 07:19
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
@senin , у меня зимой тоже началось пузырение и сочение зелёного масла в месте перехода алюминиевой трубки в резину. И я нашёл эту трубку отдельно на емексе за 1635 рублей по коду 21230812077022. Сейчас цена 2300. В комплекте идёт одно обжимное кольцо, нужно будет докупить ещё одно по коду 21236812045201, цена его около 120 рублей. Дело в том, что кольца эти одноразовые, а на компрессоре их держит общая прижимая планка под болт, поэтому при снятии планки оба патрубка можно будет вынуть.
Сейчас моя шнива на сервисе, как раз меняют и этот патрубок в том числе, в пятницу буду забирать, посмотрю что получилось
И ещё один момент, этот патрубок может идти как с хомутом, так и без него, артикул отличается вроде одной цифрой. Хомут можно снять с родной трубки
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 25 май 2023, 09:07
  •  793
  •   156
Спасибо за советы, после обеда поеду к знакомому кондиционерщику, что то посоветует всё равно, потом отпишусь. Кондей заправлял у него в прошлом году, вчера включил, звук шипящий из под торпеды и не морозит. Позвонил Ивану, он сказал, что по любому первый признак отсутствия фреона и посмотреть нет ли возле соединений жирных пятен. Как раз в месте завальцовки есть жирный налёт, покрытый пылью.
Да. машина 2017 г.в., то есть трубки, получается нового образца.
Сообщение Добавлено: 25 май 2023, 09:20
  •  460
  •  Уфа
Где-то читал ещё, что кольца уплотнения подходят от нексии, компрессор у нас корейский, фирмы Делфи
Сообщение Добавлено: 25 май 2023, 09:22
  •  793
  •   156
А кольцо надо докупать со стороны компрессора ? Которое 20 мм. ?
Сообщение Добавлено: 25 май 2023, 12:51
  •  793
  •   156
Съездил к кондейщику, проверили фреон, осталось 130 грамм. В прошлом году заправляли 400. Явных утечек не нашли, заправили 475 грамм., т.к. Иван говорит, что 400 гр. это как бы нижний предел. Давление 12 атм., кондей морозит, пока ничего менять не буду, понаблюдаю.
Сообщение Добавлено: 25 май 2023, 16:11
  •  3699
  •  Липецк
@senin , фреон ушел, но куда или откуда ? Смайлы внедрять не буду...
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
@senin ,
Кстати, можешь сказать Ивану что верхний предел для твоей системы 500 гр
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 25 май 2023, 18:25
  •  793
  •   156
Хорошо, скажу. Два года назад заправили 600 гр. (по книжке), кондиционер нормально работать отказался. Я не знал, что с какого то там года лить нужно 400 гр., т.к. фильтр встроен в радиатор.
