 [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2016, 23:11
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Лампочки наверняка от уаза буханки старого или от Газ 53 :)
А по сути - вот если не вдаваться в цветовую гамму получившегося оформления - вполне законченно такой климат смотрится!
По хорошему - надо на шевиниву с дизайнером один раз продумать и сделать накладку на центральную консоль, которая бы и смотрелась нормально и позволяла вставить 1 дин под климат и 2 дина под большой экран, а затем его тиражировать. Наверняка на такое было бы много заказов.
Если бы у меня была такая накладка, я бы и сам уже начал городить климат потихоньку.
А без эстетики будет просто жаль потраченного времени и средств, если все это выльется в итоге в такое: Изображение
или в такое
Сообщение Добавлено: 08 сен 2016, 23:18
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
это стандартные советские индикаторные лампы. Нынче из в Китае делают)
Добавлено спустя 50 секунд:
не обижай!))))
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
Сложность именно в том, чтобы предложить ОФОРМИТЕЛЬСКОЕ решение, чтоб было не запредельно дорого при серийном повторении. С технической частью особых проблем не возникло - этот блок прекрасно расшифровывается и стыкуется с моторчиками. Тягу на кран отопителя согнули методом тыка, ее по-любому на каждую машину придется подгонять по месту...
По ШН у меня идеи такие: Блок климата вместо крутилок, ессно с изготовлением оригинальной рамки. В ней, кстати останутся большие поля, можно будет что-то еще поставить при желании. Или вообще, можно в водительский край сдвинуть, тогда много будет справа.
По 2 дин: для Шнивской торпеды, 2 дин - бесперспективняк для серийного повторения. Предполагаю склеить матрицу НА торпеду чуть ближе от середины к водителю, в нее вставить 7дин планшет, а его уже скоммутировать с обычной магнитолой внизу. Тогда можно и ыидео и тв, а встроенный андроид - это яндекс навигатор и все такое. Соединить кнопку спать с зажиганием, чтоб сам гас, но не выключался, тогда все будет доступно моментально....
Как-то так.
Как только закончу с АКПП - это все на очереди.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2016, 08:40
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Виктор - очень жду! Если получится красиво и цена будет приемлемая, то готов стать первым бета тестером.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2016, 13:19
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Pavel_CH , ок
Сообщение Добавлено: 12 сен 2016, 09:50
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Все думаю про климат.
Еще такая мысль есть - взять готовый черный блок климата от любой машины (подходящий по стилю) и либо адаптировать его напрямую к исполнительным механизмам, либо в его корпусе на ардуинке собрать свой блок управления.
Вот, к примеру, однозонный блок от ауди:
его можно по стилю вписать в нашу консоль
Больше прямоугольных мест на нашей консоли, куда это можно впихнуть без колхозинга - нет.
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
А вместо штатных крутилок можно поставить дополнительный блок из трех круглых приборов.
Вон у меня давление наддува сверху панели висит, перенес бы туда вместе с указателями температуры масла и еще чего-нибудь.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2016, 12:03
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Кстати - нашел на драйве вариант вписывания экрана на нашу консоль, вроде бы раньше такого варианта не видел.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2016, 17:17
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
ну это если тока для себя делать. Времени на расшифровку и разработку чужого нет. На этот то, на наш - нет!)
Сообщение Добавлено: 12 сен 2016, 18:09
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
Подпишусь на тему. Реально много начинаний и реально мало реализаций. Посмотреть и скопировать не получится - нету выхлопа.
Особенно что касается красоты реализации.
В шниву видится решение в замене панельки крутилок на самодельную. Только без ужасной обтяжки кожзамом или выстреженной из слегка похожего пластика.
Мне решение видится в использовании правильного материала - лицевая панель из темного оргстекла или полистирол поликарбонат.
Темный это я по себе прикидывал, так как хорошо сочетается с вставками в ручки и саблей черной над ящиком - глянец черный.
Материал легко полируется, режется нитками. Темный чтобы не было видно внутренностей. Надписи выгровировать хоть руками, хоть лазером у кого доступ есть.
После удаления внутренностей крутилок с тросиками появляется место для творчества внутри панели. Туда кидаем ардуину, блок питания, экранчик. Попроще даже лучше будет типа 1602.
Крутилок видится две всего. Можно тех же феррумовских взять с черным глянцевым кольцом - тоже в цвет. Ещё лучше крутилки реализовать не на сопротивлениях переменных, а на энкодере. Одна крутилка - температура , вторая крутилка.. ну тут либо самому лепить шим либо тот же Аргест взять тоже на энкодере. Возможно скорость потока в этом случае и не будет автоматически регулироваться, но думаю это и правильно.
Трудный вопрос в красивых кнопках ... поверхностное листание алиэкспресса ничего не дало. Вопрос открыт.
Ну ещё у меня в голове крутится туда же разместить управление от Бинара - там три кнопки и экран на 4-х 8-ми сигментных индикаторах. Пока не думал что и как.
Вот с рисованием 3D у меня не очень поэтому пока только на пальцах.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 12 сен 2016, 20:16
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Домашние поделки, типа лицевой поверхности корпуса самодельного прибора из этого материала видел.
Как из этого можно сделать консоль неплоской формы - представляю с трудом. Феном греть - так помутнеет наверное.
Сколько не видел реализаций замен именно панельки - все выглядит инородно.
Единственное решение - сделать не панельку, а накладку.
Был вариант, когда человек SACHA на старом форуме кинул изображение своего варианта и обещал дать технологию и размеры
Вот этот вариант (или аналогичный по сходному принципу) смотрелся (по крайней мере на фото) вполне законченно.
Но он вдруг пропал и в итоге ничего так и не рассказал.
А у вас решение по гармоничному вписыванию в консоль волгоблока уже нашлось?
Вот сколько ни смотрю - вариант с контроллером от ауди все больше нравится. И по стилю и форме подходит (у меня магнитола выше тоже с красной подсветкой).
На него и схемы есть в интернете всего подключения и стоит он бу не дорого.
Да даже нерабочий его взять с целыми кнопками и экранчиком, а в нем уже ардуинку собрать.
Я вот даже подзагорелся - заказал на али себе несколько ардуинок Nano, может поэкспериментирую.
Посидел - поштудировал решения на драйве. Ардуиноконтроллеров климата и вариантов исполнительных механизмов много.
А чтобы это все собрать в гармонично выглядящее решение - нету.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2016, 20:25
  •  4693
  •   7
хм.. может что-то не догнал. Панелька с крутилками у нас разве не плоская? А вообще материал принимает почти любую форму. Глюки от перегрева видны на белом пластике, но его тут не рассматриваем и зачем доводить до кипения?
Вариант на фотографии хороший. но я вот почему то постоянно пользуюсь центральными воздуходувами и мне жалко их убирать. Опять же и под магнитолкой вроде всё привычно. Единственный вариант - замена панели управления печкой на подобную. Ну пока по крайней мере.
Зима будет долгой и творческой. Печку дополнительную прикупил, Подумываю о кондиционере, но тогда все управление становится с ног на голову. Думаю пока.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
