 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2016, 08:54
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Было такое . Проблема в герметизации воздушного короба с печкой . Включи печку на 4 и пошарь рукой где шланги печки . Я замазал герметиком , но дальнюю плоскость , что к кузову , геморно мазать , места мало . Проблема может быть в забитости сот радиатора , перед ним образуется избыточное давление , вот и дует во все щели .
Последний раз редактировалось Smiff-68 09 окт 2016, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2016, 09:14
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Первый вопрос - дует с включенным вентилятором?
Если да - то уплотнять щели. Если нет - включить вентилятор и не делать мозг. В ЭТОЙ машине вентилятор должен быть всегда включен на 1 скорость.
А то меня убивает просто конторский водитель, который у меня спрашивает - а не пылесосит ли у меня машине, у него весь потолок в пыли. А сам выключает вентилятор и открывает окна.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 09 окт 2016, 10:05
  •  1011
  •  16 дек 2015, 12:02
Между улиткой и кондером/патрубком.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 20:37
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
В майной подписи усе есть.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
И еще добавлю.
Из сеток динамиков холодит. Снять обивку и проклеить поролоном в раёйони динамикаф.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 21:59
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
@Тридэфикс , Пошел читать..)
Добавлено спустя 26 минут 10 секунд:
@Тридэфикс , ну что...почитал....
Я так понял - два путя есть где может тянуть:
1 - разъем резистора
2 - неплотное прилегание заслонки рециркуляции
По первому пункту ясно, а вот второй - это можно устранить малой кровью? Или надо снимать торпеду?
Добавлено спустя 48 минут 39 секунд:
Дует на ходу на трассе. Вент при этом выключен.
Занятная логика...пока не осмыслил, но пытаюсь.
Добавлено спустя 49 секунд:
@Тридэфикс , Динамики исключены. У меня подиумы стоят, все там законопачено чин-чинарем)
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 23:31
  •  18780
  •   170
@Vombat , сейчас ранова-то для жуткого похолодания.
Я проверял опытным путем. Снимаем бардачок, за бортом -40*. Садим рядом жену и прем по трассе 120км/ч.
Такая методика позволит локализовать любой источник сквозняка.
У меня все тоннели плотно сидели. А буквально 6 микродырдачек разъема резистора -а караул какой эффект давали! Словно в ногах форточка открыта.
Ах, да, кажись тогда уже был выпилен аэрбег. Так что даже поддувание из рециркуляции было исключено опытным путем.
Сними бардачок. Доступ к разъему резистора появится. Можно прокатиться с ветерком. При этом более-менее найдешь все источники сквозняков.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 23:40
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
Объясняю. Работающий вентилятор обеспечивает избыточное давление в салоне. И в таком случае в шели дует не снаружи - холодом, а изнутри - теплом. (то же относится к пыли)
Если при включенном вентиляторе дует - значит где то сифонит именно между улиткой и печкой.
Если с включенным вентилятором холода таки нет - значит сифонит не из короба после улитки, а где то в другом месте.
Опять же аналогично про пыль - если через вентилятор и салонный фильтр обеспечивается избыточное давление в салоне - то пыль через щели в уплотнителях в салон не попадает. Если же вентилятор выключить - то избыточного давления нет - и пыль задувает под уплотнители.
Еще - у меня прошлой зимой была проблема, которая имела две причины. Стал замерзать в машине, и при переключении заслонки на стекло - мерзли ноги, (-20 было в краснодаре) а при переключении на ноги - мне дуло теплым а пассажиру - холодным.
Первая причина была в том, что я в свое время поставил неправильный радиатор печки (прамо или какую то хрень) - ну это было причиной слабого прогрева воздуха печкой.
В вот холодный воздух в ноги пассажиру при том что мне идет теплый - причиной был забитый салонный фильтр. В результате сложилось несколько обстоятельств - подсос в районе заслонки, слабый поток после фильтра и т.д. - и в результате пассажиру было холодно.
При нормальной работе фильтра фентилятора и далее - маленькие свищи на стыках короба с кондером и далее - практически не меняют картину, потому что теплый воздух после печки их перебивает.
Так что, господа, не надо ловить тараканов, вначале заставьте весь механизм работать нормально. А потом уже вылавливайте сотые градуса в температуре.
Добавлено спустя 37 секунд:
@Тридэфикс , 6 микродырочек с включенным или выключенным вентилятором ?
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 23:48
  •  1034
  •  Воронеж
@Тридэфикс , Да про резистор ясно.
А вот если заслонка, то что делать? Подушка у меня стоит....Можно ли не снимая торпеды как-то пофиксить дефект (если он в ней) в заслонке?
"...Садим рядом жену и прем по трассе 120км/ч...." === Ты думаешь я почему сюда пишу то?)))
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
@FatCat , Дует при выключенном, я же говорил вроде.
И, походу, это заслонка рециркуляции неплотно прилегает. А теперь скажи мне, если она неплотно прилегает, то причем тут "включать вентилятор"? Да и по трассе ехать с включенным - бред - мне хватает надува воздуха самотеком - вполне нормально. Но! Пассажиру при этом тянет низом холодом, что ж тут неясного?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 23:54
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
мой опыт говорит обратное. Вентилятор всегда на 1 положнии
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 11 окт 2016, 23:56
  •  1034
  •  Воронеж
Я тебя понял)
ты предпочитаешь не жевать на больном зубе. Я предпочитаю лечить)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
