 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2017, 12:53
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
alkojazz писал(а):
Наверное, самое правильное к официалам ехать.
Или к кондиционерщикам...
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2017, 03:00
  •  4487
  •   53
  •  29 мар 2007, 16:57
Неужели никто кроме меня зимой окна не отпотевал при помощи кондиционера?
На отпотеть окна может и хватит, но проверить полноценную работу не очень получится. Как минимум будет быстро отключаться по низкому давлению. Если на улице очень холодно, то може просто не сиартануть, опять же по низкому давлению.
Как бы я проверил.
1. При включении должно щелкнуть реле.
Если щелкнуло - Питание приходит, фреон хотя бы в минимально необходимом количестве присутствует.
Если не щелкнуло- Смотреть питание, смотреть наличие фреона, смотреть прессостат.
2. Если щелкнуло и муфта вращается, значит теретически кондей работает.
Если не вращается, значит не работает.
3. Если совсем просто, то при включении смртреть на вольтметр на панели. Если реле щелкает и напряжение проседает, значит кондей работает.
Со всем остальным ждать тепла/ ехать в теплое помещение.
Тогда можно будет выяснить не просто работает или не работает, а еще и как работает.
Известно, что великий русский композитор Петр Ильич Чайковский черпал вдохновение в народной музыке.
Однажды, он сыграл популярный гопак наоборот, от конца в начало.
Так появилось "Лебединое озеро".
ЖЗЛ от © kettle 2014
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2017, 08:33
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
Так это и есть его работа, а "щёлкнуло", "крутится" о работоспособности говорит весьма косвенно.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2017, 14:56
  •  4487
  •   53
@toll , Работа его конечно. Никто ж не спорит.
Но как бы полноценная его работа может быть проверена под нагрузкой, то есть при определенных физических условиях. Темперача там, давление всякое. Чего зимой в естественных условиях достичь невозможно.
Все. Я ушел. Всем удачных кондеев. :smile_flower:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
