 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с печкой.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2018, 11:02
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
На шевике вообще с рождения стоит штат на 96гр
может и повезло, я выставил мультитроникс на 93, если ставить больше то в сильную жару карлсоны не успевают быстро остудить
Сообщение Добавлено: 21 дек 2018, 13:31
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
моя с кондеем и этим не самым холодным летом даже при равномерном движении по трассе показывала 92-93. Что уж говорить про город?! Получается тогда, что венты вообще выключаться не будут?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 21 дек 2018, 13:44
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Если к 100000 км у шевика ещё не пробило прокладку ГБЦ, то это редкостное везение!
Как то сильно пессимистично... :smile_crying:
У мне на обеих пробег за 100 тк...
Готовится?
Сообщение Добавлено: 21 дек 2018, 13:50
  •  10593
  •  Серпухов
РыболовЪ писал(а):
Готовится?
Ни торопись, я свою первую недавно видел, пробег за 230 и хозяин хвастался что компрессия ещё в норме ...
Сообщение Добавлено: 21 дек 2018, 14:10
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
У мну пробег 210+,клапанную крышку не снимал :smile_smile: . И помпа родная :smile_nod: .
Как повезет....
Сообщение Добавлено: 21 дек 2018, 15:54
  •  463
  •  08 окт 2014, 19:25
  •  Тверь
У меня 176тыс, тоже прокладка родная, главное клапан из пробки вовремя выкинуть и можно ездить долго и счастливо.
L-ка. 2008г. сочи, гбо тамона. предпусковой подогреватель "северс".
Сообщение Добавлено: 21 дек 2018, 15:57
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Готовится?
Я поменял этим летом превентивно на металлопакет на пробеге около 80. Чтобы уж не думалось... Да вдобавок надоела шуба на передней части двигателя, с новья спереди из-под прокладки ГБЦ маслом потело, протяжка болтов ГБЦ в свое время ничего не дала. После замены теперь все абсолютно сухо...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 21 дек 2018, 16:21
  •  3
  • 33
  •  20 дек 2018, 08:12
Появились новые вводные данные. Сегодня во время запуска двигателя, после суточного простоя, услышал журчание в радиаторе печки, и в расширительном бачке бушует антифриз, как при заливке в пустую систему было. После недолгой работы двигателя, все устаканилось, и приняло нормальный вид. Это нормально? И если этот воздух попал из цилиндров через пробитую прокладку, почему после прогрева и дальнейшей эксплуатации, этого воздуха не видно ? На оборотах тоже нету симптомов этих, только при запуске были. Разве пробитая прокладка не должна постоянно себя так вести.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2018, 16:25
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
Чуть больше 30тык пробило. Только причём тут печка?
Добавлено спустя 39 секунд:
А, видимо мордой вверх ставить нельзя. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 дек 2018, 22:37
  •  3
  • 33
Проверил еще раз будет ли булькать антифриз, после меньшего простоя, спустя 6 часов стоянки, воздуха нету. Ни малейшего намека на выхлопные пузырки в системе. Струя обратки четкая ровная. Машина работала 30 минут на стоянке. Что может быть все таки ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
